Искра на катушке зажигания…
Категория: ОбщиеSlash
Такой вот вопрос родился....
Опуская подробности, вчера отказал один котел. Левый, если сидеть на аппарате.
Полез в зажигание и вот что мне стало непонятно:
на катушке на ЛЕВЫЙ контакт (если уже смотреть спереди аппарата) пробивала искра!
Т.е. пробивала не на тот котел, что не работал, а на другой, рабочий.
Что всё это значит?
Шило
А провода у табе не перепутаны?
Slash
Нет, не перепутаны конечно.
Это надо быть большим умельцем, что бы на оппозите умудриться перепутать высоковольтные провода.
[Редактировано 16/4/2003 Slash]
EasyRider
Это значит что у тебя бабина наебн.
цитата:Это значит что у тебя бабина наебн.
это обозначает пробой. отведи разрядники подальше, если катушка еще жива и пробой возникал сам по себе а не от снятого со свечи провода
serj
На моциле катушка проверяется отключением одного из высоковольтников.
Лучше их вабче из катушки вынуть.
На разрядниках(со стороны отключаемого провода) по любому должна быть искра.
Если нема, то она уходит в другое место, например в первичку.
Если на разрядниках при откл-ии пробивает, то может че со свечами или проводами.
Slash
Всем большое спасибо.
Попробую поменять провода и наконечники, ибо что-то работает явно не так...
Подробности в другом топике...
