Сборка сцепления … любопытно
Категория: Двигатель
Max
В выходные в первый раз собирал 5 дисковое сцепление (2 ферродо), до этого только 3 дисковое (1 ферродо), убил 2 часа прежде чем сдел все как надо.
-> Выложил диски на пружины, расположил все правильно (на глаз + первичный вал коробки), 2мя большими болтами стал подтягивать сцепление - бац, а 3-й диск не лезет на пальцы. Ну молоточком, отверткой подправил и подтянул наконец. Потом примерил коробку - не встает (хорошо не раскернил болты). Пока я подправлял 3-й диск - сместил ферродо.
Все заново. Все ювелирно выставил - с 3 попытки получилось.
Может кто по другому делает - быстрее и проще?
Kudray
берешь вал коробки с помощью него диски центруешь, навинчиваешь на длинные болты гайки, болты в пальцы, гайками зажимаешь аккуратно диски, по одному заменяешь на стандартные винты.
Max
для Kudray: в точности так и делал.
Думаю, для удобства центрирования стальных дисков, будет лучше изготовить дополнительные пальцы, накручивающиеся на пальцы маховика, равные по диаметру. И на них потом одевать все сцепление.
Kudray
да тока вкручиваешь большие болты не в 2 пальца а во все!!
Max
Только диаметр болта меньше d пальца маховика, мин сдвиг и все.
Хотя можно использовать для центровки отверстий под пальцы.
Kudray
Хм, не имел таких проблем..... Сдвиг и сдвиг, как сдвинулось, так и обратно подвинется
