Как обслуживать кардданн??!!
Категория: ТрансмиссияPretorianec
Тут всё читал но так и не понял , его надо гдето смазывать кудато набивать масло , подскажите пжалста .....А то я езжу и не смазываю - не смазываю и езжу ( я про кардан!!!). Или если есть какая инфа то пришлите ссылку... Или раскажите поподробнее....как его и где его мазать... Всем зарание СПСБ
Pipl
Кардан надо обязательно раз в сезон разрезать в трех местах, а потом сразу (пока не успел с горя напиться) сварить
ШУТКА
На самом деле надо следить за крестовиной, шоб была смазана и не убита, а как за ней ухаживать, обслуживать, ублажать и перебирать написано в любой книжке по Урлею-Днеперсону.
Pretorianec
для Pipl: А крестовина это та что в райёне заднего колеса....???
Johny-Shturman
Да, перед мостом.
Pretorianec
А где такую книгу можно почитать в инете??!!!
MurzuL
В любой книге по заднеприводным ам там тоже крестовина есть тока в линейных размерах поболее...
Pretorianec
для MurzuL: И что её там то же обслуживаетт....
ты че???? издеваешся??? Как ты ключом в замок зажигания попадаеш??
VALET
Обслуживание кардана заключается в смазке шлицевого соединения ведомой вилки и кардана (раз в 20-40 тысяч мазануть графитовой смазкой). Это соединение находится возле коробки, где кардан входит в вилку.
Главное обслуживание кардана заключается в смазке самой крестовины. Для смазки крестовины на ней имеется прессмаслёнка (это такая торчушка из центра самой крестовины). На конце масленки имеется дырка с шариковым клапаном. Так вот, раз в 10 тысяч берёш медицинский шприц без иглы, заполняеш его литолом-24, туго прижимаеш его к концу прессмаслёнки и вдавливаеш туда пол куба масла. Если прессмаслёнки нет, то ждёш когда в подшипниках кардана появляется люфт, и тогда ставиш новую крестовину с маслёнкой. Кстати если у тебя Вояж то там две крестовины.
MadMazy
для Pretorianec:книга лежит ТУТ
Pretorianec
для Pensioner:Но это всё же лучше чем начинающий пенсионер
....Да?![]()
толян
великий могучий...
это такая торчушка
давно не слышал смешных анекдотов![]()
толян
а че у меня гайка одна? недавно две болталось?
