Распред К7* заметил нечто
Категория: ДвигательminiMY
Замечено что фазы распреда от М72 находятся по середине между стандартным и спортивным
М72 76,92 116,52
М61-62 57,77 97,37
М62-66АМ 70,140 135,70
Что об этом думаете?
Вариант для тюнинга стандартного двигла распредвалом от М72?
Spiderkill
идея интересная. НО где такой новый достать ?? (или чисто для себя обдумываешь?? )
цитата:Вариант для тюнинга стандартного двигла распредвалом от М72?
и установка прерывателя-распределителя от него-же?
да и не встанет он в современный двигун
miniMY
Лежит в Питере 650р кажись,
с виду один к одному как современный,
кто то делал обратную замену без проблем.
-SpoiL-
для miniMY:проще спортивный купить за 260 в Москве
и не карячиться. Я не думаю чтобы в Питере нельзя было такой же найти
а если и нельзя то попроси знакомых в столице, я бы и сам прислал но
сессия... мне даже посрать некогда сходить не то что за валом ехать...
Изя_Райдер
для miniMY:
И что из этого получилось???
Вот-вот, miniMY, ты конечно молодец, что промерил «высоту» кулачков р/вала… А чего же это, ты внимание не обратил, на такой существенный момент, как расположение этих кулачков на валу,-а???
Р/вал от эмки ни как не удастца те впендюрить на урала, по той простой причине, что разнос этих самых кулачков эмовского вала отличается от ураловского!!!
М72, где-то примерно так __|-|_|-|___|-|_|-|____
Урал, ну примерно вот так _|-|__|-|__|-|__|-|____
А, зажигание, та то мелочи, по сравнению с этим!!!
[Редактировано 15/1/2004 Kmfbs]
academik
4 -SpoiL-: и гдеж проще спортивный купить за 260 в Москве и не карячиться???
ziurke
u etogo sportivnogo vala v ciom otliceje?
vyse kulacki ili fazy drugije?
ktonibud znajet/meril?
для ziurke:
Там кулачки выше и острее!!! miniMY же замерил три вала (эмовский, уралячий и спорт)!!!
miniMY
Прошу прощения не замерил, а взял из книги и не высоту, а фазы газораспределения.
Высота дело наживное.
А тот што продается это нефига не спортивный я так думаю.
cheguevara
ХАО!
есть у меня идея, но нет возможности для вооплощения...
в общем если обточить со стороны ровного полукруга на 1-2 мм. а сам кулачок оставить без изменения, то есть изменится соотношение диаметра вала и высоты кулачка, соответственно подъем клапана увеличится!!!
высказывайте свое мнение господа!
для cheguevara:если следить за топиками-то есть целый топ ,где эта тема мусолится..http://www.oppozit.ru/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=7400
так там и предлагают поступать..
а этот топ можно считать закрытым... тк автор не учёл растояние меж кулачками...
