Как отдраить грязь с рубашки цилиндра (чем), стандатрные средства не помогают
Категория: Начинающим
AngrY_ScorpioN
Вобщем купил у фермера совнархоз, из всего приобретенного гов..а ценность представляет рама и двигатель с коробкой. Остальное все гнилое и ушатанное. Теперь самое смешное, у мотоцикла пробег 25.000, и ни разу хозяин не мыл ребра циллиндров!!! Комки грязи сами, говорит отпадают, когда в дождь проедешь. Нет, ну надо быть таким ган..ном. Покупать новые головки дорого..я решил сделать подвиг и отмыть эти...
на них примерно 3-з милиметровый прикипевший слой: грязи, навоза, масла, земли, песка, пыли и хрен еще знает чего...
- замачивал в солярке
- тер зубной щеткой с пемолюксом
- поливал хренью типа "крот" для очистки сливных труб...
вобщем все это фигня...уж не до блеска..как бы мне эту корку содрать...кто что посоветует?
AngrY_ScorpioN
есть вроде химия всякая...в бутылочках,в магазинах спрашивал у продавцов, мол чем мужики днище у машины и узлы там всякие отмывают после пробега по российским "дорогам" и весям, те тупни руками разводит..хрен его знает..кто как, лучше всех средств автомойка кершер
мож кто название химии посоветует?
в ведро их и кипятить пол дня со стиральным порошком
потом Кэрхером
потом опять кипятить
скаблить разпотрошённым тросиком
и тп
кстати
отчистить до блеска тебе не получится ( ну если надфилем конечно . то можно )
так что потом лучше покрасить в чёрный ( головы и цилиндры ) . ну там в какой цвет захочешь
Gitarero
Крест дело говорит....
Можешь ещё на автомойке попросить химией побрызгать....той что они тачкам движки моют...и керхером её...керхером
AngrY_ScorpioN
для kpect:
О! а кипятить то я не догадался...просто с детсва знаю что железо в воду совать- будет бяка
Попробую...сенк.
sergey_ru
Зубилом!
sergey_ru
а если серьёзно то без механического воздействия не обойтись ни как.
щёткой с железными волосьями
ksvserega
Мне как-то в депо мужики пескоструили, тока надо там с минимальным давлением и аккуратно. Головы и цилиндры стали как новенькие. Главное - хорошо заглушить сам цилиндр, а головку изнутри (в смысле в месте сопряжения головы и цилиндра) я вымыл руками, а потом там все скотчем залепил наглухо.
Genek
Слышал что в "Фейри" можна кипятить... Я то кипятил в каустической соде, только алюминий немножко посерел, если будеш красить цилиндры, то это в принцыпе неважно
AngrY_ScorpioN
пескоструй- это тема. Но работа ювелирная, если не залепить сам циллиндр пробкой, можно зеркало похерить нафик.
Короче попробывал кипятить...грязь отпала, маслянную грязь думаю можно будет салярочкой оттереть , тк оня уже подраскисла. Варил головку с клаппаным механизмом 3 часа (клапана не рассухарил), вода черная, как мазут, в квартире вонь, жена чуть не выгнала из дома за такие фокусы.
AngrY_ScorpioN
вонь как на нефтеперегонном заводе..у меня аж крыша поехала
AngrY_ScorpioN
короче, как и писалось уже в теме "супчик из котлов" - все потемнело после кипячения и приняло страшный вид. Там же вычитал..как мол алюминий отбелить, советуют варить в клее + мыло хозяйственное.
Попробывал...тут же, пока плитка не остыла- нифика. Котел такой же и остался. Цвета чугуна он теперь у меня...
че млин делать :-( Не нулевкой же скаблить..
у меня скоко я кипатил темнее не становилось
но и блеска никогда небыло )
а вот рассухарить надо было . так как при кипячении масло вымывается .а при сушке клапана и направляющие в пять секунд заржавеют !!!!!!
Genek
для AngrY_ScorpioN: тогда красить.
а клей то какой должен быть? и какое соотношение клея и мыла?
у меня один цилиндр потемнел, ну не оченьто заметно, я его так и поставил, а че ж делать то, и ты не парся - ставь
vred
Поршня варил в растворе соды минут 30 - весь нагар отъёло прям лохмотьями слез, но посерели. Убежало. Жена гундела. Вонь в кухне стояла 3 дня.
AngrY_ScorpioN
для Genek:
на 10 литров воды
2 куска хоз мыла
3 бутылочки клея
а вот поршни я убил кротом. На аннотации крота написано через 30 мин промыть водой. Вобщем в гараже у меня есть батарея, я обычно оттуда воду беру если надо. Залил кротом поршни (сразу 2 сдуру), там все как закипит-пена и тд..короче хим реакия прет. я жду 30 мин..открываю кран на батее- а воды хрен. Не капает...И под рукой кроме бензина ничего нет (который жаль, чистый).
Вобщем я поршня на пол вытряхиваю..они еще кипят...когда перестали я их осмотрел и сделал вывод.
Придется блин новые покупать. Влетел еще на 500 рублей.
Genek
ну а клей , все таки, какой? - Мамент, ПВА...) или чо там... (хочу свой цилиндр отбелить попоробовать )
Andy_Bad
для AngrY_ScorpioN:Вообще-то рем. мастерские чистят. Только надо полностью разобрать. Они по-моему в растворе каустической соды проваривают или еще в какой хрени, но деталюшки выходят чистые, прям как новые. Правда я цилиндры-головы со своего (аналогичный твоему вариант, только пробег поболе будет) провтыкал так почистить. Ну и хрен с ними, я их щеткой металлической прошел с соляркой. Кое-чего отчистилось, остальное попробую на мойке попросить отмыть. А не получится - поменяю к весне нахрен. На новые.
для Genek: Клей силикатный. Он же канцелярский. Он же жидкое стекло.
AngrY_ScorpioN
для Genek:
клей силикатный. Еще именуемый "Клей конторский- бумажный"
Обычно в пластмассовых бутылочках по 50-100 мл
Ты таким в детском саду на уроке труда апликации клеил, забыл что ли?
AngrY_ScorpioN
для Genek:
он же "жидкое стекло"
но не заморачивайся..у меня не получилось.
AngrY_ScorpioN
для Andy_Bad:
ты мне анекдот старый напомнил:
созвал цыган детей со двора в кучу, решил значит банный день устроить.
Сел на ступеньку, прикурил, затылок чешет и думает:"
Да-а-а уж, больно грязные. То ли этих отмыть, то ли новых понаделать".
занавес :-)
Нова
Я советую сначала грязь соскоблить шпателем, потом взять тряпочку, деревянную палочку (шожичком выстругать) и сбензинчиком потиху чистить. А то что вы писали с кипечением - сорри, но близко к ламерству Вы всё ещё кипятите? Тогда мы идём квам...
Нова
Кстати в конфе уже много было вопросов по теме, и соляру ваще не рекомендовано использовать... Хотя, вы сами себе хозяева, двигло ваше, и сами будете пожинать плоды мойки...
Gitarero
для Нова:
Gitarero
для Нова:
Умник блиа....
Вот и пидорась своей палочкой...
А мне на это время убивать неохота..
[Редактировано 13/8/2004 Gitarero]
bigblackcrow
вот тебе мой совет дружище...........в любом городе по автосервисам лазают черножопые пеидоры исобирают всякий неисправный хлам мосты балки рулевые тяги отмывают и пуляют на рынках.............так вот этим самым пидорам известен секрет отмывки чего угодно до состояния яйц кошачих..........надоть нарыть этих пидоров и вытрясти у них сей секрет..........кстати привет земляк я скучаю по томску..........я на почтовом родился и рос до 18..............
SPINDLE
Я вот сёня наждачко двигло подорасил.Блестит как кота яйца. Такой вопрос совнархоз он и есть совнархоз двигло и каробка передачь всё карявое и не прямое ,я его красить собираюся как его до опсалютно гладкого отпалированного состояния довести?
alexk
А я головы и котлы отдал на пескоструй , а потом покрасил термостойкой серибристой краской.
используй диск на болгарку или насадку на дрель с лепестками наждачки ! все раковины выводин токо песня !
я себе так картер отдраил
потом ещё насадкой на дрель с волосами типо пластиковыми и в них ещё типо проволока .......... красно рыжего цвета такие
а потом можно полирнуть слегонца пастой гоя
блиастит !!!!
AngrY_ScorpioN
для bigblackcrow:
И тебе того же земеля :-)
У нас тут в томске мотоактивность прям на ура..
Счас только ленивый не ездит.
Гопники и те на ижаках туда-сюда...
VER
для AngrY_ScorpioN:Я учился в Томске отличный город, молодежный только не понял зачем столько мороки с котлами. Металлической щеткой или дрелью с насадкой почистил и покрасил и дело с концом.
AngrY_ScorpioN
для VER:
ты видимо никогда с реальной грязью не копался...
например не реставрировал мотоцикл, пролежавший 10 лет в болоте...
Genek
во во, вчера себе взял МТ-10 на запчасти, так там грязь по уровню ребер цилиндра, еле отверткой хоть чуть -чуть прочистил чеб доехать домой не перегревая мотор. А то палочкой, солярочкой - хрен там, чисто никогда не будет, уже пробовал, нужна химия. Так шо тема актуальна.
Я все ж таки попробую проварить в "Фейри", будем делать как в Виларибе :-)
AngrY_ScorpioN
для Genek:
Даже не пытайся варить, кипяток (даже если в нем бытовая химия) всего лишь разжижает грязь, но сама она не отвалится. Неси в пескструйку...самый верный вариант.
sedman
Может я туплю, но краска к х#ям не сгорит при эксплутации. Ведь у котлов рабочая 180-200?
А полернуть это конечно вариант, но после каждой поездки придется мыть и протирать насухо а то опять возьмуться великолепным рыжим цветом.
Gun_
Смывка-разрыхлител для краски... продается в любом магазине... ТАКАЯ ядреная вещь.. отмоет все что хочешь
