Как паять латунью?
Категория: ОбщиеSpringer
При изготовлении самодельных сварных деталек под хромировку, возник вопрос: как осуществляется пайка латунью? Можно опухнуть заваривая каверны и шлифуя швы. А на латунь хром ложится превосходно. Вот и возникла идея о "шпаклевке" латунью. Кстати, и под порошковую окраску можно попробовать.
Как плавить латунь? Как готовить поверхность? Интересуют любые подробности.
parhom
Ну в общем автогеном - "мягким" пламенем - помоему так называется, могу ошибаться, ну вопщем когда огонь длинный такой.
Andy_Bad
там еще вроде бура в процессе участвует
vred
Мнда, весьма конкретно..........![]()
магнетка
Слегка нагреваешь латунную проволоку, окунаешь в банку с бурой. Потом нормально варишь горелкой как обычно. Температуру и форму пламени подберёшь по месту. У меня получалось нормально.
Andy_Bad
для vred:
цитата:Мнда, весьма конкретно..........
Это я так понял ко мне... Ну так я сам не делал, технологию в точности не знаю, но вот что бура используется - знаю, что соббсно и написал, ну а господин магнетка все описАл.
Для Спрингер: Ни в коем случае не сомневаюсь в твоей компетентности, но на всякий случай перну, что на детальку(под хром-никель-) наносится медь и полируется, до тех пор пока вся херь не выведется медью, т.е. медь ложится в несколько слоев.
[Редактировано 10/6/2004 Pensioner]
vred
Господа, а горелка непременно ацетиленовая, или возможны варианты - бензиновая, пропановая ??? Весьма интересуюсь этим предметом.
vred
для Pensioner и не только: Так а всё-таки - латунь или медь?![]()
магнетка
для vred Латунь.
Springer
Pensioner, хм... Я говорю не про "грунтовку", а про "шпаклевку". Естественно, что хром кладут на медь (для меня еще и на никель). Ты когда-нибудь пробовал хромировать, скажем, приборку самоваренную? Или что-то еще, состоящее из нескольких сваренных деталей? Я понимаю, что можно ВСЕ заварить, а потом вычистить и заполировать. Но ищу другие варианты. Может быть получится проще.
для Springer:технология та-же, что и пайка любыми другими высокотемпературными припоями. горелка может быть любой - бензин, пропан, ацетилен, лишь-бы прогревала место пайки до 1000 - 1100 градусов. наносишь водный раствор буры или борной кислоты на место пайки, прогреваешь, кладёшь кусочек припоя, соразмерный с обьёмом заделываемой раковины и греешь до плавления и растекания по поверхности. следует учесть, что припой ползёт туда, где температура выше. вот, вкратце, и всо
зы можно пользоваться паяльной лампой
2 Springer: я о чем толкую -то, что медь как раз и используется как шпаклевка а не только как грунтовка, я сам не хромировал (только медью покрывал) но читал много книг и статей, медь наносится для создания ровной поверхности (читай шпаклевания, медь наносится в несколько слоев с промежуточной полировкой), никель наносится как буферный слой для увеличения сцепления твердого хрома и мягкой меди (читай грунтовка), кроме того защита детали от корозии т.к. хром пористый и влагу пропускает со временем.
А на латунь хром и без никеля заипато ляжет, что кстати и делается во всей сантехнике даже самой крутой.
Springer
Блин, Пенсионер... Ну как еще объяснить? Как ты представляешь себе залить медью раковины от сварки 5 мм глубиной?! При большом желании, можно и медью запаять. Но вот тотлько у меди, если мне память не изменяет, температура плавления сурово выше латуни.
Всем остальным: спасибо. Надо попробовать. Только с горелками пока напряг...
Ну если 5мм это да, чтоже ты из такой толстой стали делал? броню?
Сорри, отваливаю, и глупых вопросов не задаю![]()
WrongDragon
посмотрите, еси кому в москве эта весч интересна
vred
Тут мульку недавно кинули, что на латунь и сталь якобы неодинаково хром ложится......... Пятна типа какие-то появляются.... Правда это?????????
abdula
Точто! На сталь и медь (или латунь) хром ложится не одинаково. С меди он не слазиет, а со стали сходит как шкура при ожоге.
Горелку ищи ацетиленовую, с ней проще и удобнее работать.
Заполнять латунью можно не только раковины, но и вмятины до 15 мм (особенно на выхлопных коленах)
Если не будет буры, то можно работать и без неё, но прогревать надо до температуры более 1050 град. и очищать поверхность до чистого металла (удалить ржавчину механически).
