Как покрасить шлем?
Категория: ХимияAl
Так вот, этот самый шлем сделан из капрона, на котором простая краска не держится ни хрена. Может у кого-нибудь есть опыт окрашивания подобных поверхностей? Просветите, если сможете. Заранее благодарен. Прошу пардон, если такая тема уже была в конфе.
Ихтиандр
Шлем из КАПРОНА??? Это из чулка, что-ли? Что-то непонятно, разъясни.
А красить такую бодягу (если, конечно, ты с материалом не ошибся) придётся обычным бытовым красителем для тканей.
ПВ
Обтяни кожей, тоже неплохо смотрится. Можно даже с апликацией сделать.
Al
для Ихтиандр:пластмасса, из которой сделан сам котелок, примерно как та, из которой делают крышки для банок, только пожестче (по-моему это - капрон), и без какой-либо стеклоткани (каска 1981 года выпуска без подбородка с небольшим козырьком, внутри пенопласт с тряпкой)
для ПВ:нет у меня тонкой кожи, да и хооршо покрашенная, по-моему, лучше, чем плохо обтянутая.
Fozi
для Al: Я понял чо ты имееш ввиду под капроном. Во-первых, обязательно зашкурить (зернистость шкурки не крупнее 1200) поверхность должна быть ровная, но матовая. Затем обязательно обезжирить! С растворителями будь очень осторожен, т.к. они разъедят этот полиэтилен. Лучше всего для безопасости - спирт (немного внутрь, а остальное на шлем, или наоборот). Затем нужно загрунтовать быстросохнущим грунтом (например BODY) а потом из пульвера красить в 2-3 слоя! Главное - не экономь на материалах, т.к. скупой платит дважды, хотя, как правило - трижды!
Grey_Wolf
если красить будешь одним цветом, попробуй добавить в краску какого-нить клея...
Fozi
для Grey_Wolf: Не согласен, так как в нормальной краске уже имеется связующая добавка, а если добавлять какого-нить, то может произойти нестыкуха и придется все переделывать, а краску выливать!
для Fozi:хммм.. на капроне и полиэтилене ведь ни одна краска не держится... и растворителями они не хаваются...
Al
цитата:С растворителями будь очень осторожен, т.к. они разъедят этот полиэтилен.
а вот и ни фига подобного, поливал я его (шлем) ацетоном и уайт спиритом, не разъедают ни сколечки.
А будет-ли держаться грунт для металла на такой гадской поверхности, ведь она даже на ощупь как-бы жирненькая? А с другой стороны ведь красят же как-то бампера на автомобилях... Ивозможно-ли это провернуть в гаражно-домашних условиях?
я пытался красить такой шлем ( белый пластик-пластмасса )
на баллончике было написано , что пластмассу красить можно
сушил сушил
и хер
обтянул кожей и усё
650run
Это скорей всего полипропилен, его хрен покрасишь (ему сразу придают цвет еше на заводе вводя пигмент в состав).
полипропилен - стоек в органических растворителях ниже 80 градусов цельсия, Выше - просто набухает.
Капрон - растворим в конц. серной и муравьиной кислотах.
Красят как леску - пропитывая, но в данном случае это не попрет.
Купи лучше новый и не парься
Al
для 650run: новых у меня два, я хотел тот до ума довести
semen
А у меня такой же шлем, я его зашкурил до шероховатости покрыл грунтовкой из балончика, через пару дней покрасил так же из болончика, и сверху для надежности еще лаком, так же из болончика и все нормально не слазит вроде бы...
Al
для semen: а ты его царапать пробовал ногтями или еще чем-нибудь, чтобы выяснить крепко-ли прилипла краска?
Al
покрасил я его грунтовкой для бамперов, свиду мне нравицца, но, пока не царапал
Neet
класс, у меня такая же задумка под столом валяеться к весне хочу покрасить, расскажи что получилось
