Как поставить эл.стартер на урал ?
Категория: НачинающимDamp_
Хоца сделать электропуск на моц. Кто дорабатывал сам классический двигун этим приспособлением поделитесь много ли гимороя или лучше ножкой дергать ?
Buch
я только собирался , но по деньгам просто не потянул
Это если без гемороя
покупается комплект
1 стартер вояж
2 картер коробки вояж
3 маховик от 725 вояжа
бальшой аккум
все это без особого гемора собирается
на круг по деньгам получается около 200 убитых енотов
[Редактировано 26/4/2004 Buch]
boxer
вариант 2:
стартер от лодочного мотора вихрь (по моему) ( впринципе сгодится любой небольшой и недорогой)
далее токарь рубает твой маховик под зубци этого стартера,
(сам чертеж делай или на пальцах токарю объясняй, махая у него перед мордой стартером)
далее с помощю болгарки дрели и матери выпиливаешь в картере гнезжо под стартер
а сам стартер прикручиваешь к коробке (тоже гимор еще тот....)
и вуаля!
Anubis
...поставил стартер от совкомобиля на шестерню, сидящую на оси генератора, прикрепил все к мотору, придумал не сам, в 2000 у когото на горе видел...потом поставил генератор от авто, на его ось вместо шкива одел 2 шестеренки - (от уралисовского генератора не подошла), вырезал из стали 6мм на заводе хруничева, пришлось сделать крепеж сразу под генератор и стартер, тк он на штатное место не помещался...кпп и маховик яб трогать не советовал...там и так все плохо...
SLIDE
цитата:...поставил стартер от совкомобиля на шестерню, сидящую на оси генератора, прикрепил все к мотору, придумал не сам, в 2000 у когото на горе видел...потом поставил генератор от авто, на его ось вместо шкива одел 2 шестеренки - (от уралисовского генератора не подошла), вырезал из стали 6мм на заводе хруничева, пришлось сделать крепеж сразу под генератор и стартер, тк он на штатное место не помещался...кпп и маховик яб трогать не советовал...там и так все плохо...
ИЙОПВАШУМАТЬНАХ!!!!!! Представляю как выглядит сей мотоцикл в целом... Там турбины случайно от какойнить Скании нет?
Damp_
2 Buch:
ЧТо то мне тоже эта цифра не нравится,гы ...
Ну а если самому реально картер приспособить,чтоб не брать "вояжовский".Что тама сверлить нуно ? И еще просьба если у кого есть кинуть чертеж проточки маховика, а то токарь есть, но чел он говнистый и на пальцах слушать не будет (редиска типа).
Anubis
...о турбинах позже...
выглядит нормально, нынешний владелец доволен, стартер привлекает внимание
от сканн не пойдет ибо на дизеля турбины другие - давление надува и энергия выхлопа разная
для Anubis:тоесть стартер постоянно крутится? он долго не протянет. также долго не протянут шестерни грм -посрезает зубья да шпонки
