Как поставить сзади дисковый тормоз?
Категория: Ходовая
Чумазый
Суть вопроса вот в чём, как должен работать задний суппорт. Он должен плавать на скобе , к которой крепится (кто-то её бугель называл) или вместе с ней (по оси заднего колеса) ? Если делать самопал, то какой вариант менее сложный ?
Салют_Motor
Сушествует несколько схем какую выберешь все зависит от тебя, посмотри чертежи на Оппозите в разделе Чеппер я выкладывал, свой варииант с диском от оки, там есть и чертежи ST80 под ижеский диск и ижевскую машинку, выбирай
Clown
2 Чумазый: Есть такой вид суппорта - с плавающей скобой. К ним относятся суппорта от Ижа и Оки.
Есть системы с плавающим диском - это уже на спортах применяется.
В любом случае - кронштейн, на котором суппорт висит, относительно оси колеса остается НЕПОДВИЖНЫМ !
pomah
Существуют супорты плавающие по оси.
Пример - ростовский самопал из цилиндра от класики.
Изя_Райдер
Бугель, плавающий по оси, технически сложно реализовать так, чтобы в месте скольжения он не закусывался, т.к. из-за большого рычага там всё сильно работает на перекос. Проще плавающую скобу зафигачить. Или двухпоршневую. Я предпочитаю суппорта от Nissan Sunny и Opel Monza, т.к. они первыми подвернулись под руку, а потом уже технология отработалась.
Gler
я себе на зад ставлю суппорт задний от бэхи, так вот думаю что надо вешать на бугель, а то мало ли чего с маятником случиться
Bike
Где, где чертежи ?????
