denisio
урал соло с киловатником
вопрос в какое место по схеме повесить магнитолу
питание-как можно ближе к АКБ. замок массы на работающем движке не выключать.
denisio
для manowar:а она (магнитола) не собьет нормальный процесс заряда АКБ ??
там же вроде нужно режим по токам и напруге держать
режим только по напряжению. ток не контролируется. если акб малой емкости и будут шумы при работе двигла-то доп фильтр ставить.
denisio
для manowar: конденсатор специальный для акустики пойдет ??
VALET
Электролитического кондюка мало, желательно ещё и дроссель с двумя встречными обмотками на тороиде и керамический кондюк.
ты параметры указывай ... а то "конденсатор спец для акустики" ... "конденсатор из японского видака " "конденсатор стиральной машинки "вятка пулемёт""
по питанию от 2200мкф Х16 в и выше .
denisio
я такой имел ввиду
кстати а катушку скакими параметрами мотать
для denisio:кондер-подойдет. только вот сколько за него хотят ? сие ж стоит немало. ширпотреб 10000Х25 стоит около 30 р
катушка-с как можно большей индуктивностью при наименьшем сопротивлении провода, с немагнитным зазором около 0.5 -1 мм
denisio
а может кондер ионистором заменить
тремя последовательно соединнеными по 5 вольт??
http://www.chipdip.ru/library/files/10608/3242352481.pdf
для denisio:не в коем случае! ионистр-штука конечно хорошая по емкости ,но внутреннее сопротивление- велико!
denisio
да что то я на него посмотрел какой то хиленький чуть больш ебатареки от часов
10000Х25 ты кстати где такой ширпотреб нашел за 30 р я тока за 60 нашел
denisio
и вообше допустим нужен медный провод Ф около 2-3 мм в лаковой изоляции где такой достать реально или только с битых трансворматоров скручивать
рыночная цена кондюку. заодно по чип-дипам посмотри , порой и там бывают смешные цены . хотя за 30 р я бы не стал мотаться из одной точки москау в другую ... время-мани , панимаешь
3мм? ты что киловатный усилок цепляешь? ширпотреб магнитола- 0.6-1мм.
можно и с транса смотать, а можно и юзать низкоомную обмотку самого транса , главное зазор сделать. на Ш образных - перекинуть пластины, а на О образных трансах(не тороиды!) ослабить крепеж,в зазор уложить картона .
denisio
с немагнитным зазором это грубо говоря пропил сделать в букве о и получить букву с
(понинятно конеш что пилить низя иначе железо в сердечнике будет замкнуто)
или я нетак понимаю
можно и пропил. потери при кз не столь существенны будут чем потеря индуктивности от намагничивания постоянкой .
denisio
для denisio:
понял
лана попробую отделаться только кондером
неохота с тарнсформами заморачиватся
разматывать разбриать-собирать опять сматывать
