? о багажных емкостях (кофрах)
Категория: ОбщиеDarkgreen
Народ, подскажите как сделать культурные ящики из стеклоткани. Буду очень благодарен за любые другие идеи. Если много информации, сливайте на dmitry_p@list.ru. Помогите, мужики, а то у меня нету столько бабок, чтоб кожаные купить.
Lukich
а ты не думал о варианте из полиэтиленовых канистр?
Darkgreen
Ребята, чё ж вы все мимо-то, неужто никто не в курсе? Или неохота? Хоть ссылочку какую дайте!
Darkgreen
для Lukich: были мыслишки, только мягковаты они (канистры, не мыслишки), а когда разрежешь, чтоб крышку сделать, так вообще ходуном ходят.
а не думал на счет железных?
Darkgreen
Думал, Stix, и о железе.
Просто, кромсать бензиновые канистры нет желания (да и некрасивые они) - или ты о других каких канистрах?
да и не о канистрах вовсе... ща фотку пришлю... за основу выпуклых частей взяты обрезки каплей (баков) от Малиновки и восхода. дальше листовое железо 0,8 или 1,0. чуть работы мозгой, руками, сварка автомат или аргон, покраска и т.д. и т.п. Это не мой моц. Просто фотка у меня в коллекции... у меня все гораздо сердитее и дешевле...
Darkgreen
Stix, это круто, чтоб меня!.. Я тоже хочу что-нибудь в этом роде. Если не трудно, кинь туда же пару слов как сделал и про крепеж, буду рад фотке с другого ракурса (если есть). Спасибо, Stix!
dya
А почему бы не взять лист дюрали и не изваять из него что надо?
В качестве соединений можно клепки использовать. Плюсы: нет необходимости сварки, легко изготовить и малый вес.
Или как вариант вместо кожи взять что-то еще, например тезу, но каркас все равно нужен.
Евгений
цитата:Или как вариант вместо кожи взять что-то еще, например тезу, но каркас все равно нужен
Вот этим счас и занимаемся, варим каркас, оптяну кирзой, проклепаю все и мне кажеться до кожи дожить должно!
да если ковры из кожи то каркас ныжен обезательно ато после певого дождика или перегрузки бымтро потеряют форму
studen'cheskij variant !
beriom u kogonit' rulon'chik linoleuma ( za butylku piva )
kozhezamenitel'
zakliopki
klej vodostojkij
poidee dolzhno poluchit'sia normal'no
vot diplom poluchu , prijedu domoj , zaburius' v garazh i budu vajat'
kstati , odin koren' sdelal jaschiki iz fanery ( 1-1.5 sm ) i kozhezamenitelem obbil ...... tak svortit'sia oooochen' kruto .....
почему коже заменителем а не кожей натуральной ????
nu v otlichije ot siduhi , batona na rul' i opliotki
slishkom mnogo nado kurtok kupit' kozhannyh ili shtanov
а зачм куртки у вас что нет ферм там навернека быренок на мясо забивают шкуры наверняка сдают на кожголантерею шкуры у них толстые правда выделовать их канешно муки много нао можно навернека готовыю уже приобрести лист кожи
tromb
Какие нахер куртки?! Есть жесткая и толстая кожа-чепрак помоему называется..Из нее все и лепится .... И похеру погода-это же кожа как никак...Ну можно каркас железный сварганить-и хрен че обвиснет.Вы видали хорошую косую,которая обвисает,как говно,на седоке после дождя?Видали?Ну-ну...Хорошую?Так нахер выкинте ее.......LEATHER FOREWER!!!!!! Sorry, я опять пьяннннннн........![]()
причем касуха кофры обвисают после дождя если они не укреплены каркасом металическим
nu s kosuhoj u menia vsio v norme ..... dumaju jeschio let 10 protaskaju ![]()
tak ja zh govoriu po STUDEN"CHESKI
nu otkuda u nas deneg na plasty navorochennoj kozhi
v Seconde pokupaju tam vsiakoje i lepliu ........... siduhu , baton , opliotka , dva shlema kozhei obtianul ....
no na 3 kofra eto uzh slishkom
uzh pover'te
возми за основу пустые канистры из под масла,обшей их кожей. вот и вся возня.
ARXANGEL
Пласмасу кожей не серьёздно я вот на настоящие коплююю.
IvNaDsI
Сначала нужно изготовить из пенопласта форму-болван. Тут, разумеется, огромный простор для творчества. Пенопласт желательно найти твердый, его легче обрабатывать теркой для овощей. Инструменты: пила, самые грубые напильники, острый сапожный нож-косячок. Еще нужен электрорезак. Его довольно легко сделать: нужно в обычный лобзик по дереву через прокладки из картона или стеклоткани зажать нихромовою проволоку, на которую от низковольтного трансформатора (например, от электровыжигателя - были раньше такие игрушки) надо подать ток с напряжением несколько вольт. Проволока нагревается, и ей можно резать пенопласт (только не советую использовать в качестве трансформатора лабораторный автотрансформатор ЛАТР. В лучшем случае, получишь током по зубам, в худшем - .... , или устроишь пожар.) Плиты пенопласта склеиваешь клеем ПВА - он достаточно прочен и эластичен, к тому же им легко можно приклеить случайно отрезанный электрорезаком кусок. Клеи вроде "Момента" использовать нельзя - они растворяют пенопласт. Если клеить пенопласт эпоксидкой - то при обработке в плоскости склейки будет очень твердая пленка, затрудняющая обработку. Болван нужно изготавливать в виде твоего кофра в закрытом состоянии, то есть вместе с крышкой. При этом надо бы подумать, как сделать каркас хотя бы на ту сторону, которая будет крепиться к моцылю. После выклейки кофр разрезается тонкой пилой по металлу по линии разъема крышки вместе с пенопластовым болваном. Кстати, оргстекло применять не рекомендую - оно, как правило хрупкое, будет трескаться в местах, где просверлены отверстия. Между прочим, эпоксидка не приклеивается к оргстеклу и полиэтилену.
После того, как вырежешь болван, примеришь его к мотоциклу и т. д. его поверхность нужно сгладить, то есть зашпаклевать. Использовать для этого советую двухкомпонентную полиэфирную шпаклевку, например "Colomix", или что-нибудь подобное. Она довольно быстро твердеет - 10-20 минут, а обрабатывать ее одно удовольствие - напильниками (не забиваются!) и наждачной шкуркой. Перед выклейкой на болван наносится разделительный слой - он позволяет впоследствии легко отделить выклейку от болвана. В литературе советуют использовать мастику для натирания паркета, но поскольку ее я нигде не встречал, то рекомендую использовать парафин, растворенный в бензине. Ткань пропитывается эпоксидкой в пропорции 1:1 по весу, ну может быть эпоксидки чуть больше. Пропитывать лучше так: на лист стекла, а лучше - на кусок линолеума (легче очищать) ложится стеклоткань, на нее выливается смола тонкой струйкой по всей поверхности и размазывается. Затем, несколько минут надо подождать, чтобы ткань пропиталась. Желательно использовать тонкую стеклоткань и класть ее в несколько слоев. Эпоксидку берешь в магазине, желательно советскую, к ней еще нужен пластификатор и наполнитель - алюминиевую пудру.
PS: Если не ошибаюсь это статейка с сайта мотоклуба "НОРТОН"
IO
Че мозги взрываете??? Я почитал ажно о..ел какие канистры???? Какая дюраль..... Идешь на строительный рынок и покупаешь 2 пластмассовых бачка для унитаза .....Форм - куча, цветов тоже до усрачки, размеры-любые....цена - от 150 до 300р. за штуку......уже с крышками......привинчиваешь две петельки и замочек.......хочешь красишь.....хочешь обтягиваешь.......И не взрываешь себе мозг)))))
во крута... мало того что с бачками от унитаза предлагают ездить, ды ашо и серийную вещь на моц напялить... я уж лучша вместо задней кофры бочку пивную прицеплю, если надо то с краном (для визуального эффекта). так хоть прикол в этом будет. А то бачек от унитаза он бачком и останется хоть ты его на унитаз поставь, хоть на моц прицепи... галвное что б МОЦ в униатз не превратилсая...
_dozer
penoplast -- v duplo.
montazhnaya pena -- forever!
dya
Отлично! Унитазобайк или Сортироцикл ![]()
IO
для stix: Очень весело...... А в чем раздница то???? Что из стеклоткани или железа лепить...... что готовую коробку купить.....или т
дык етить... баки от унитаза не дають той формы которую надо... когда смотришь на байк в профиль, то передняя часть кофера должна иметь угол повторяющий угол между амортизатором и горизонталью, а задняя часть кофера должна повторять форму крыла... а если смотришь сверху на моц, то должна быть обтекаемость.... а то в натуре получица сортироцикл... Это все применительно к жестким. А если кожанные, то и они отличаются, т.е. правая не равна левой. НУ покажи мне модель бака от унитаза которая была бы в вариантах для левого или для правого угла сортира...
я фигею прям эстеты какието, все прям в идеале должно быть-заимеетесь
а какой кофр должен быть больше правый или левый или при этом надо учитывать
какое яйцо у водилы больше а какое меньше а то вдруг разновес получится
в поворот по другному входить будет...
Hedgehog
По поводу пенопласта и стеклоткани-вещь проверенная, легкая и жесткая. Двумя руками и ... поддерживаю. Кроме всех прочик плюсов это еще классный холодильник, кидаешь туда пакет со льдом и пиво всю дорогу холодное
. На 30л. кофр килограма льда хватает почти на сутки.
Без бензина - сложно но можно. Без пива.......
цитата:я фигею прям эстеты какието, все прям в идеале должно быть-заимеетесь
нет конечно же если пофигу на внешний вид и у тебя крыса, то и кофер ему на*** не нужен, а вот если далеко гонять собрался, а не до смотровой и обратно, то в коферах должно быть все что надо для жизни, вплоть до туалетной бумаги. и они не должны мешать при движении, а так же завалах на бок не разваливаться под весом моциля в боевой нагрузке. а по развессовке своих яиц это уж каждый сам решает...Если сильно отличаются то придется противовес на весь моциль весить. За просчетом и установкой обращайся к автору ТАРАНТУЛА.
да тарантул впечатлил ...
а кофры у меня кожанные и на смотровой я ни разу не был
а на дальняк без сумок на одиночке......надо быть слишком уверенным
цитата:а кофры у меня кожанные
сам кричал что мать вас ети "эстеты", а коферы кожанные. ну и покаж. хочешь сказать что они у тебя местами могут поменяться, т.е. одинаковые? Одна у тебя правая, а другая левая. Вот не говори что пофигу как повесить. Заметь, что я твои коферы не критикую, а говорю лишь о том, что баки от унитазов ну ни как не вяжутся сюды... была статейка в МОТе, как одни умельцы таку хрень к ЯВЕ прирастили. Но каждый изъЁб не надо воспринимать как руководство к действию...
да статейку ету я тоже читал...
можно еще вместо 2 пластмассовых бачков по бокам поставить один керамический
поперек седла вот это будет круто
ALMOR
цитата:можно еще вместо 2 пластмассовых бачков по бокам поставить один керамический
Да а в место сидухи УНИТАЗЗЗЗ.....
IO
для stix: Все ето г....!!!! Правая левая.......У меня одинакоые и местами могут поменятся легко.........И потом че ха система!!!! Угол того угол сего.......На Волке мортер вертикальный.......И попробуй кофром повторить линию волковского крыла.......Смешно получится уверяю........
Al
а я надыбал железные чемоданчики культурного вида, правда еще не присобачил их
цитата:На Волке мортер вертикальный
дык надо переделать. а то как то у Волка это место по тупому смотрица и работает
да не обязательно. у твоего Волка глушаки параллельно земле? если да, то можно и квадратные повесить. А если они задраны, то все равно днище коферов под линию глушаков мастрячишь.
если честно, то я б этого Волка всего перепилил, там кроме амортеров еще до хрена чего не правильно стоит. это лично мое мнение. от штатного комплекта нужно оставить только передок (и то если на амортерах ПайЁли) фару на хрен, диг оставить, КПП переделать, от задка оставить только колесико. А все остальное (раму, т.е. ее зад, заднее крыло, седла, бак, руль...) все в утиль на хрен... просто руки чешуться
dimych
А не пробовали хлебницы. Раньше такие были. У них и вырезать ничего не надо, и крышка сразу есть, в нутрь прячится.
Вот у меня мысль такая есть, такие поставить. Обшил кожей, и смотрица вроди бы ни че...
цитата:А не пробовали хлебницы.
я чЁ в них влезет то?
dimych
Ну смотря как разложишь...
Пивом точно затариться сможешь...
