yurg
Что для этого нужно сделать?
edcrazy
отвентить и вытащить
чесное слово , я пробовал
Springer
Снять генератор, снять бак, открутить две гайки верхнего крепления двигателя, отсоединить все тросики и провода, раскрутить и вынуть две шпильки крепления двигателя. Подав двигатель вперед, снять его с кардана (или раньше снять мост с карданом). И вытащить двигатель влево. В сборе и с КПП.
edcrazy
это очень легко особенно в двоём
поднял и в бок вытащить
Jackal
Когда будешь снимать генератор, поставь маркером метку на корпусе генератора и двигателе, ставь обратно по метке (если не будешь менять шестерёнки).
[Редактировано 5/4/2004 Jackal]
Digger
для yurg:Ежели хош снять один, то еще сними коробку и цылиндры тогда точна силенок хватит
Gler
Берешь товарища пиво, идешь в гараж откручиваешь все что откручиваеться и снимаешь, можешь даж уронить для профилактики посторонних звонов....
