Хром голов…
Категория: ДвигательPILOT666
Вот собрался бошки хромить, отпескоструил их, выпрессовал напраляющие и теперь в раздумьях: чё сначало делать - запрессовывать новые направляющие, а потом хромить, али наоборот??? Что посоветуете???
Dmitry
Наверно запресовать, а потом хромить. Внутренности не нужно хромировать. А то забивать будеш и писец хрому.
для PILOT666:
отпескоструить мало!!! надо заполировать!!! так как шагреневую поверхность головки хром, той толщины покрытия, какое обычно кладут,- не скроет, а токо подчеркнёт!!!
Вобще-то у тя между рёбрами хром не пробьёт, токо никель,,, ДА И ТО, ЕЖЕЛИ, ЕЩЁ ЕСТЬ У ВАС ТЕХНОЛОГИЯ НАЛОЖЕНИЯ ХРОМА НА ЛЮМИНИЙ!!!
...А а так,,, захерачь туда (в те места, откуда выпресовал направляющие) какие-нить деревянные чёпики, или просто картон сверни трубочкой,- и вставь в эти отверстия... хром там точно не пробьёт, а вот никель может, ежели этого не сделаешь!!! однако надо будет сёдла клапанов тоже закрывать!
PILOT666
Да там мне пообещали тройное покрытие сделать. Вот интересно: а хром не полезет при нагревании для запрессовки направляющих???
для PILOT666:
цитата:а хром не полезет при нагревании для запрессовки направляющих???
а вот это х/з... навроде не должён...
а шо толку то??? хром то всеравно не пробьёт между рёбрами!!! токо по крайним рёбрам, да с их торца!
