Как проверить тах?
Категория: ЭлектрикаRyder
Друг подогнал тахометр от ваз 2106, как его проверить работает или нет?
найди генератор частоты 0.5-60гц с амплитудой 150 вольт.
но проще подключить
Ryder
цитата:найди генератор частоты 0.5-60гц с амплитудой 150 вольт.
че за генер такой?
Ryder
да и вообще к чему на моте его подключать, схемку плиз
масса ,+ и вход с прерывателя (соединение с катушкой)
Ryder
А если провода перепутать, не спалиш, а то там ничего не написано где плюс и минус
гы!
самое главное -на массу + не подавай!
не спалишь
danik_ik
Тахометр будет врать в два (или четыре?) раза вниз. Сами посудите, у ВАЗ прерыватель переключается два раза на оборот. На юпитере (у меня) каждый из прерывателей -- один раз на оборот, но здесь можно их объединить через подобие схемы "И" - пара диодов и резистор, получится как раз два раза на оборот. На урале общий прерыватель, или нет? если общий, то тахометр занизит показания в два раза, если два рездельных -- в четыре. Так что без дополнительной схемы, наверное, не обойтись. Впрочем, умножение частоты на два не Бог весть какая проблема (только я не знаю как, учился плохо)...
для danik_ik:умножение частоты цфровое-не вопрос -по двум фронтам переключение организовать не проблем...но тах-то аналоговый-там есть подстроечник-резюк ![]()
denisio
а диапазона построечного хватит чтоб вогнать в диапазон ?
danik_ik
Про резистор не подумал
. Присоединяюсь к вопросу denisio.
Ashot
Подключи к зарядному (без конденсаторов), там как раз 6000 оборотов, подстроечного резистора не хватит, надо перепаивать (допаивать) конденсатор в дополнение к 400 мкФ(самому большому).
