Chase
Проблема. Нет ремонтных колец касиковских (второй ремонт).
Вопрос. Можно ли поставить два жиговских (слегка шлифануть, а так по толщине подходят). Как это скажется на работе двигла. Или может кто знает свои варианты?
deredis
Смотря на скоко шлифанёшь, может статся што ты их в цилиндр впихнёшь, но диаметр кольца тот же и останется, соотв-но давить на стенки ц. оно будет сильней стандартного што, как я понимаю, не желательно, тем более жигулёвые кольца довольно твёрдые. Вот так.
Max
А где ты поршню второй ремонт взял?
Chase
Для deredis: Имелось в виду шлифануть по толщине слегка, а не диаметр. Диаметр там вроде подоходит. Так вот эти кольца (2 кольца) предполагается сложить вместе и поставить в паз, в котором стояло одно касиковское. Вот о чем речь.
Chase
Для Max: А хз, где он его взял.
Это я не для себя стараюсь, а для брата-оппозитчика, который с тырнетом не дружит
skyfox2002
Ищи родные, касовский мотор хорошая и раритетная вещь, у меня на 12м стоит касовский мотор, в запасе поршни есть, а колец...............Так вот придет время замены и сам думаю где взять хорошего качества. Можно подобрать кольца из иномарок, хочу попробовать. А вообще жигулевские поршни можно втулить..........
Springer
цитата:А вообще жигулевские поршни можно втулить
А ты их хоть раз примерял? Они почти на сантиметр короче...
