Alex73
Приобрел я себе Урал, да не понравился он мне. Сделал из него новый. Только двигатель оставил от старого. Вот почти закончил - да не заводится чё-то. Я в двигателях вообще-то не очень. Первый он у меня. Искра есть. Бензин есть. Фары нет - протереть нечего пока.
Если кто в Москве может помочь - буду очень благодарен!
Shnaps
Нужно было с чего-нибудь по легше начинать. С Минска или ЕЖа. Проще бы было. Хоть систему ДВЗ бы понял.
Shnaps
SKILL_ER
начни с регулировки зазоров на прерывателе, он назодится в передней часте, снимаешь крышку и видишь перед собой механическое опережение зажигание, там поглубже есть 2 болтика, один открычиваешь (верхний) а нижним регулируешь, зазор должен быть (при размыкании!) 0,4 мм, затем отрегулируй клапана, возьми книжку и почитай как их правильно регулировать, потому, что описывать долго, потом отрегулируй зазор на свечах, он должен быть где то 0,5 мм, затем подкачай карбы и усиленно дергай киком, и он не имеет права не завезтись, если конечно карбы у тебя хорошо отрегулированны
blind
Могём помочь, за пиво(деньги).
Кидай шестерню с телефоном.
