Natka
Кто может, помогите!
Как сделать на урале на заднем маятнике резьбовое соединение вместо саленблоков или что-нить другое.
Одним словом, что следать чтобы убрать люфты и зазоры.
Подскажите как (технологию) и из какого материала это сделать!
GRM
Гм..... А не проще ли на подшипниках сделать? Самое надежное.
Natka
а по подробнее можешь описать..
буду признательна..
pomah
Натка (Наташа?) посмотри в стаьях или чертежах там все есть.
GRM
Единственное, могут возникнуть проблемы с приобретением подшипников, но если если будет много желающих приобрести эти подшипники (80801), то можно будет попробовать их достать. Они выпускаются только в Самаре.
цитата:эти подшипники (80801), то можно будет попробовать их достать. Они выпускаются только в Самаре.
Смотрел по каталогам. с размерами 12Х30 действительно только один 80801. Но есть еще 12Х28 и 12Х32. Таких всяких-разных. Требуются правда смарщивание мозги при установке оных... Но достать проще...
Спроси у Моралиста. Он делал бронзовые втулки с резбой и болт надо делать с резбой до головки... Иначе эффекту нет...
