domenator
Короче,я делал глушители на Урал сам, из тонких труб.Что я только туда не вставлял-звук не тот.Подскахите,а?Что сделать?
Wylde
А что ты туда вставлял?
Трубку длинной где-то 20 см с насверленными в ней дырками диаметром ...по желанию, (чем больше тем басовее звук) обвёрнутую толстым слоем стекловаты - не пробовал?
для domenator:
Поставь резики от авто
а что если поставить резик, то и реветь не будет (коль ручку откручиваешь), и уши закладывать - а только так буль-буль, только громче.
skyfox2002
Нержавеющая труба длиной 80см. диаметр 30, на самый конец трубы вставить подшибник и обварить= звучело супер чувак!
keke
Огнетушитель д. 20-25см ща ставлю со стекловолокном, хе-хе
портос
Вот ,в общих чертах о знаменитом глушаке:
http://www.supertrapp.com/disc_technology/disc_technology.htm
[Редактировано 3/5/2004 портос]
parhom
цитата:Короче,я делал глушители на Урал сам, из тонких труб
Я думаю если из ТОНКИХ труб то басовитого звука не будет. Надо из ТОЛСТЫХ.
motorhead
труба диаметром 57 стенка - змм. внутрь ничего не вставлять
batjka
Насчёт стекловаты . говорят . её и в двигун засасывает . так что может лучше стружку нержавейки.....
poison
et toka dvuhtaktniki zasasivajut
650run
Да чёб в оппозит то ее потяе, если только клапана прогараят.
А кто нить японский глушак разбирал?
boxer
стандартная "сигара" обрезается на конце в месте наибольшей толщины. под углом 45 град. примерно. дыркой наружу.
далее ломиком с помощю матери и др пдручных средств выбивается внутренности.
и вуаля.
это самый недорогой вариант.
[Редактировано 6/5/2004 boxer]
2 в 1 и короткий толстый полый глушак с диаметром 100-120 мм. по весне заводя крыску с 650-м двигателем присутствующие мотопадонки звук охаректеризовали "сисястый" ... на холостых звук напоминает работу дизеля с обьёмом горшков от литра ... воопчем всячески ласкает слух . стоило открутить ручку газа -рев стада бизонов во время брачных игр.
samopal
прямоток рулит!!!
чтобы получился сисястый звук, трубы надо делать со стенками 5, 7 мм вот тада запоет
Sat
для domenator:Боксер предлагает самый недорогой вариант. Если нет желания заморачитваться с новым глушаком, то это то, что доктор прописал. Звук могуч, вонюч и "сисяст"!
VolanD
НУ ВЫ БЛИН ДАЁТЕ !!! Чё то пихать в глушак наверное очень круто!!! Поробуйте взять два ЯВСКИХ глушака дальше вынуть от туда всё чё там есть (Если у кого Днепр не советую вытаскивать резонатор, а то будет треск) отпилить болгаркой пять сантиметров с начала глушителя и выточить два круга с диаметром под отверстие глушака и внутренним диаметром под трубу которая одевается на патрубок и вставляется в стальной круг вваренный в ЯВСКОЕ "ДУЛО"(труба должна быть изгиться вверх, а то вид будет не из лучших) Варить хорошо "ПИЩАЛКОЙ" так как она держит 40кг на один квадратный сантиметр чтобы вся эта конструкция не поломалась для особо боязливых можно изготовить стальные хомуты с креплением под тягу которая (В СМЫСЛЕ тяга, сие тяги это жесезные пластины которые крепяться к раме) будет поддерживать такие клёвые хлопари... Гнуть трубу лучше трубогибом так как если греть и гнуть рычагом будет не очень удобно(представте диаметр такого рычага и его длину). А трубогиб можно найти в ЖЭК у бухих дядек водопроводчиков.
Шняга
Вся фишка сисястых глушителей в том, чтобы заглушки не стояли на конце пирдосов, пердешь гасится заглушками, асам звук формируется во второй половине трубы. Кпримеру два раза по 1м нержавейки согнутые примерно 50\50 под углом 120-130градусов, в первой половине примитивные заглушки из трех шайб на прутке.
Ну незнаю, я делал из нержи и по принцыпу резонатора, только без обкладки изнутри. Звучат довольно неплохо и сопротивление малое http://www.fotki.lv/2/gallery/VE1RCVVMVQ==.html
