как утеплить гараж
Категория: ОбщиеПаша
Друзья, на дворе-осень,скоро -зима,самое время покавыряться в своём железе, но при холоде руки прилипнут к железу.Поэтому какие у кого есть идеи по поводу :как сделать гараж теплее.
для Паша:пена, пенопласт,стекловата ну и пара обогревателей!
_dozer
гараж теплее когда в нём есть водка
для _dozer:водка -плохой помошник при ковырянии с моцем
bigzver
У меня у дядьки в гараже стоит газовый балон и горелка отопительная. Жара просто ужас. Где уж он ее нашел... горелку... я не знаю... но это вещь. Да и газ в наше время не дорог и найти его можно по моему везде, а расход не большой...
MaxLeRoi
для manowar: Чекред собрал за ночь свою МТэху в усмерть пьяный - короч помнит тока как зашёл в гараж - а как чё делал не помнит - дык кароч 2 коробки потом этот движок запорол :))) и на капли масла не пролилось ни откуда! :))))) всякое буваит :)))
Feanor
для manowar: Кстати про стекловату, так как щас сам занимаюсь утеплением гаража, то слышал что существует некий материал ничем не уступающий стекловате, но более лёгкий со стороны технологии применения. Вот только я не помню как он называеца
поэтому если кто знает, про что я скажите плиз... его название ![]()
mort
это скорее исключения, чем правило.
большая тепловая пушка - весчь. и чайник, который кипятит воду для кофе усталым труженикам.
psiloman
для Feanor:Минеральная вата.
deredis
По моему, лучший утеплитель-пенопласт.
Ещё необходимо занавес перед воротами на струне подвесить, через них самое вкусное уходит.
Стекловатой утеплять практически нельзя, потому как в большинсве гаражей сырость стоит (ну кроме тех, что на возвышеностях наверное) - лучше пенопласт, но он дорог! Можно пойти на ЖБИ и свинтить от туда пенопласту, и сверху никогда не применять гипсокартон, тоже сгниет - лучше фанеру. А обогревать хорошо троллейбусной печкой, от 220 питаеьтца и топит-то как. Еть еще в продаже дизельная печь какя-то, 2500 стоит - но не знаю результатов ее работы. А лучший гараж зимой - это квартира!
deredis
Если собираешся торчать довольно часто, то лучше поставить вместо шумной тепловой пушки старый чугунный радиатор, коих всюду завались, причём абсолютно нахаляву. Заливаешь его отработкой и мастрячишь к этой системе автоматический тэн, на постоянку. Всегда тепло,
отработку можно довольно сильно нагреть, но ещё нужно на всякий сл. расширительный бачок.
evivan
Изовер. Но лучше пенопласт. Но он дорог. Есть какой-то новый материал на смену пенопласта, не помню как называется, о, вспомнил - ПЕНОИЗОЛ. Короче ищи его или аналоги. Он дешевле пенопласта, лучше по-параметрам. Кстати пенопласт панически боится ультрафиолета, то бишь солнца. ПЕНОИЗОЛ у нас тут одна фирма делает, можно толщину листов заказывать, а могут приехать и все что хош запенят по типу баллонной пены по кубатуре, если кто будет себе ДОМ строить имейте ввиду, можно полые стены запенить - термос будет
короче чем тоньше лист - тем дешевле.
КАК ПОДЕШЕВЛЕ:
Покупаешь листы пенопласта стандарт 5/10 см. Затем режешь их на тонкие листы ~ 1 см. Берется нихромовая проволка, пропускается через нее ток от блока питания какого нибуть. Проволку натягивать над столом, выставляешь высоту нужную и как на рейсмусе пропускаешь лист 10 см через нее, на выходе 9 см и пласт 1 см, далее опускаешь проволку еще на 1 см и т.д. В итоге имеешь 10 листов по цене 1 -го!!! Утеплительных свойств у тонких листов нисколько не меньше, само - то!
Если не охота резать, обклеиваешь стены потолочной плиткой пенопластовой, отечественная стоит 20р то ли 50х50см то ли 1 м2. Если утепляешь двери так, то сверху надо защитить типа ДВП, чтоб летом при солнце не похерился пенопласт.
Успехов в труде!
Unforgiven
Монтажную пену надо во все дыры...
для Unforgiven: на содце она прекрасно "загорает" и затем сыплется от дождя, хорошо предумал - а стоит 110 рублей балон (но это 5 ведер пены).
evivan
цитата:а стоит 110 рублей балон (но это 5 ведер пены).
Это только на баллоне написано![]()
vred
ПЕНОПЛАСТ!!! И хороший обогреватель. Предварительно сделать хитрую розетку или застопорить диск счёчика, просверлив сбоку дырочку и вставив проволочку (где берёшься- обмотать изолентой)
Ну и полог на вход!
ALMOR
У меня монолитный гараж!! Пена по швам дверей, и 2-е тепловые пушки по 2,2 квт при минус 27 в гараже + 10
ALMOR
По поводу счётчика не надо ничего сверлить!!! Если пломба не стоит на контактах, то спимаеться крышка и в верхнем левом углу откручиваеться болт от собачки=> Щёчик останавливаеться!!! Но при этом пропускает ток!! ВНИМАНИЕ!!!!! Болт этот под фазой так что лучне выключить пробки перед процедурой!
MaxLeRoi
для ALMOR: русский человек не ворует - русский востанавливает убытки причинёные государством ;)))) (с) Зодорнов :)))))
Pooh
А у меня счётчика в гараже нету. А электричество есть. Халява!
а у нас горячую воду в гаражах дали
кипяток такой , что руки мыть кой как получается
ха унас тут народ с холоду в гараже помирает а крест шикует с горячей водой
ComradeB
Два дня назад подсобрал пушку тепловую, вернее пушечку - 10х10 стороны,1,5кВт. мощность. Железный гараж 3,5х6, утеплённый досками изнути+пнеопласт кое-где и всё это обшито оргалитом обогревает в районе 15гр. при 2-5 снаружи. Если б была дверь ( а так тока вортоа открываются) потери при входе-выходе были б меньше. В опчем дошла температура до 15, где-то за час.
мда а електричесто что халява
для evivan: нет это реальная емкость баллона - я проверял!![]()
