Как выкрутить сломавшийся болт???
Категория: ДвигательBotanik
Блин стал затягивать крышку распредвала и сломался болт причем прям под корень. Как его теперячи выкрутить?.болт нижний боюсь масло течь будет. Слышал есть какието шурупы с обратной резьбой, но где их найти мона?
bigzver
Попробуй на оставшейся част насечку сделать и отверткой выкрутить!
Botanik
Так в том то и прикол что под корень сломался и к нему не подлезеш
Метчик с левой резьбой самое надежное и провереное средство.
А сталь высверливать из алюминиевого картера это извращение, я уже пробовал.![]()
для Botanik:недавно тут проскакивал отп аналогичный...я обычно высверливаю. народ писал -думаю получше будет-найти метчики с левой резьбой-просверлить нарезать резьбу-выкрутить
Botanik
а где такой метчик надыбать мона?
bigzver
А тонкой отверткий - тоже не лезет?
А высверливать действительно хрень. Раздолбачишь весь картер...
для ZeroForce:гы одновременно написали про одну и ту-ж фигню!
bigzver
Значит система - эффективная ![]()
motolexa
Сверлишь маленьким сверлом дырку, забиваешь в нее шестигранник и выкручиваешь.
Я так из поддона выкручивал.
Sniper
Если не сможешь найти специальные выкрутки для шпилек, то тогда просверли небольшое отверстие в той части, которую хочешь выкрутить и запихай туда холодной сварки, а снаружи придай ей форму под ключ. Если болт не зажат в резьбе, то легко выйдет и резьба целая останется.
Doza
для Sniper:Холодная сварка, я думаю, невыдержит...
alash
Статья :
А.ПОЛИБИН
Моделист-Конструктор 9/2003
"Когда обломился винт"
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=209
Котенок
ребят.... фигня которая вывинчивает такие штуки - называется экстрактор.
Обычно в любых автозапчастях продается набор экстракторов. представляет собой несколько "метчиков" с обратной резьбой и конусоидальным ходом витков сужающимяся в низу "метчика".
Делается так. высверливается дырочка в сломанном болте/винте глубиной 3 - 15 мм (в зависимости от винта/болта)
подбирается экстрактор по размеру, и загоняется туда. Вы его вкручиваете против часовой стрелки, наступает момент когда конус въедается в сломанный болт настолько что этот болт начинает вращатся с экстрактором - именно туда куда нам надо - против часовой стрелки.
гриша
береш полоску стали мм3 толщиной сверлиш отверстие равное болту ,накладываеш на оставшуюся жепку и прихватываеш сваркой,после этого потихоньку выкручиваеш,я так уже несколько сломанных шпилек выкрутил.проверенный способ.
гриша
примечание:сверлить не картер ,а полоску стали.
Sniper
для Doza: Дык я же сказал, что если болт не зажат в резьбе....хотя судя по инструкции от этой же холодной сварки, там написано что можно и болты и гайки изготавливать из неё...так что, если не врут, то должно выдержать.
P.S. Холодной не пробовал, а вот экстракторами хорошо выворачиваются...есть у меня наборчик такой.
[Редактировано 22/10/2003 Sniper]
толян
для Botanik: а болт , конечно, ты старый ставил! и головой, когда закручивал, подумать не догадался. совет на будущее: старые метизы обратно не ставятся никогда, а старую резьбу лучше "прогонять" метчиком - эффективный способ чистки и васстановления.
толян
вот если еще метчик сломаешь, тогда точно пиз.ц! я один в рулевой оставил.
Старые болты нормально ставятся на место. Просто перед установкой надо смотреть чтобы нитки резьбы были не сорваны, не смяты и не скособочены и чтобы резьба была не поплывшей. А графитовая смазка устраняет проблемное выкручивание болтов, если болт мазать ею перед закручиванием.
толян
резьба у него может и нормальная, а он уже старый: микротрещины, усталость и т.д.
болты вель у нас сырые
а новый копейки стоит
оправдан ли риск
unstopped
можно взять тоненькое сверло и просверлить в сломанном болте отверстие. Потом вставить туда конусное шило и отвернуть. Я так вывернул обломок из распред вала. В том месте где зажигание стои.
Второй проверенный способ это маленькой отверткой и молотком набить шлиц на обломке и вывернуть его отверткой. Оба эти способа проверены
Sham
Я сегодня в КП два болта сломал
С виду как новые, а прикипели не по-детски. Толи от нагрева, толи от того что их лет двадтцать никто не откручивал...
у меня в КП два болта на чесном слове держатся ![]()
и ничё не течёт и ни каких аномалий
остальные болты держат как надо
УльтралайТ
Бывают ли экстракторы работающие в комплекте с ударной отверткой?
Я, напр., мех по ромайорам, на такое насмотрелся! Закипает насмерть!
