толкатели на М-62
Категория: ДвигательUral_Dneperson
чем можно заменить толкатели на м62- родных не найти. тоже самое с распредвалом.
для Ural_Dneperson:обычными ураловскими, они идентичны. РВ и толкатели.
Ural_Dneperson
ничего подобного толкатели похжи на те, что на К750, но размеры не те. распредвал отличается более широким зубчатым венцом и кулачки там поширее. корче смотрел, даже купил, потом продавать пришлось. нихрена не катит!
вообще-то там кишки одинаковые должны быть, единственное- на ранних моделях ставился другой прерыватель, и РВ отличался только местом крепления автомата опережения, да еще и передняя крышка грм там без фильтра.
Ural_Dneperson
ну может мне монстр какой достался? но все именно так как я писал ранее
для Ural_Dneperson: прерыватель у тебя какой стоит ПМ05 с ручным опережением зажигания(манетка на руле) или ПМ302-А с автоматом опережения? Если с "ручным" то можешь смело менять его на РВ нового образца и ставить ПМ302-А. если с автоматом, то конструкция РВ такаяже как и на моделях 67-36, 8.103.30, 8.103.10, 8.123 и т.д. короче на всех моделях с двигателем 649 см
Ural_Dneperson
опережение- автомат, поставлб электронное, но толкатели и распредвал это не оживит ![]()
Shumi
Тебе же сказали
Меняеш распред и толкатели и всё катит
для Ural_Dneperson:
Чего же ты, Ural_Dneperson, купил новый р/вал без толкателей??? Надо было р/вал вместе с толкателями покупать,- тогда бы 100%!!! подошло!!! Правда, толкатель впускного клапана правого цилиндра (ну самый первый, сразу же после зубчатого венца) по тарелке (ежели он у тя круглый) иногда приходится на точиле дэцел диаметр уменьшить, а так всё подходит, 100%, ежели менять в сборе (вал/толкатели)… А широкий зубчатый венец на р/вале применяется совместно с толкателями выполненными в форме «молоточков», под эти толкатели в аллюминевых корпусах (ну там, где они ходят) сделана специальная проточка, чтобы этот «молоточек» не проворачивался по своей оси!!! => и толкатель, на конце которого круглая тарелка не подходит к этому аллюминевому корпусу!!!
А то , шо у тя на старом твоём р/валу были широкие кулачки,- так это ни какого значения не имеет и роли не играет!!!
Ставь всё в "комплекте" и всё подойдёт!!!
точно. новый РВ с родными для него Толкателями в форме шляп или старого образца и родными для него толкателями в форме молоточков. но можно на старый РВ поставить три новых (шляпных) толкателя и один (ближний к приводу маслонасоса) старый (молотком).
