Как выставить шестерни относительно друг друга если отсутствует метка на ведущей шестерне ?
Категория: Общие
kolodyn
Как выставить шестерни относительно друг друга если отсутствует метка на ведущей шестерне ? Подскажите пожалста есть какой метод научный? Или по приметам - Куда шпонки должны быть направленны и метка В.М.Т?
Mister
ну никто не знает,мне тоже нужно,как установить газораспределение.Документов нету.
Fater
Если старые шестерни не сняли - просто сведите старые метка к метке и приложите безметочную, чтобы шпоночный паз совпал со старой, уточните по зубьям только не забудьте, что шестерни косозубые, смотреть надо либо по ближним плоскостям, либо подальним а не прикладывать дальнюю плоскость безметочной к ближней старой. Если же сняли - проситесь к друзьям приложиться (возьмите пару, бо метки у пар могуть быть в разных местах и метки на чужой маре не совпадут с вашей). Думаю разберетесь
Ёпсель...ть...еть...тить...
идешь на рынок или в магазин, просишь показать пару ГРМ, ищешь там метки, врубаешься на каком зубе они относительно пазов для шпонок и делаешь на своей паре ГРМ метки там же... потом ставишь...
Самый последний выход:
Береш, делаеш круг с градусной разметкой (типа транспартира но на 360гр.), цепляеш его на шестерню колена. Ищещ в мануалах градусные фазы открытия и закрытия клапонов и выставляеш все.
Lukich
Фазы газораспределения для ДНЕПРА
Впускной клапан двигателя открывается, когда поршень не доходит 10° до в.м.т. по углу поворота коленчатого вала, и закрывается после прохода поршнем н.м.т. и угла 50° (рис. 8). Продолжительность впуска составляет 240°.
Выпускной клапан открывается, когда поршень не доходит 50° до н.м.т., и закрывается после прохода поршнем в.м.т и угла 10°. Продолжительность выпуска составляет также 240°,
Указанные значения фаз газораспределения приведены при теоретическом зазоре между стержнем клапана и торцом коромысла, равном 2 мм.
Правильная установка газораспределения обеспечивается совмещением меток на распределительных шестернях 2 (рис. 9) и 4 при сборке.
[Редактировано 14/4/2003 Lukich]
Уралец
для kolodyn: Сообщаю, метка на ведущей шестерне (та которая на коленвалу) расположена на 7-м зубе от шпоночного паза, (считать против часовой стрелки ) включая
зуб расположенный против шпоночного пазаю. Смотреть с передка мотора. Сообщи о результатах.
Fater
Наверное лучше купить новые, бо можить быть твои безметочные ваще - самопальные, а если так, то можно потом зубья в картере все найти. Я вот тоже се купил на базаре, вроде заводские, но термообработка вызывает подозрения, еще не ездил - посмотрим как оно...
