bobwhite
Я, братцы, признаться ничорта в электрике не смыслю, а всю проводку переставить решил и снял уже старую. Так вот не могу понять:
1) какие провода тыкать на Реле к его контактам "ЛК","Ш" и "+"
2) какие провода тыкать на генератор к его трем контактам
У меня ИМЗ 8.103.40, кстати. А схемы нету на него!
Всем заранее огромное спасибо!
для bobwhite:зайди в статьи , найди раздел "электрика" -там можешь посмотреть одни из первых статеек про 500 вт генеры -в одной была схема подробная включения 150 вт генера.
можешь взять из любой схемы моца с таким генером .
кстати , на 8,103.40 (соляк)должен был быть уже 500 вт генер.
Dикий
Привет!!!! Значит це так от "Ш" реле провод идет к "Ш" на генераторе. От "ЛК" на реле провод идет на маленькую лампачку которую кличат контрольная лампа работы генеретора.Ну а к "+" реле ничего не подходит, то бишь он пустой остается.
А на "+" генератора подходят все остальные провода, ну там от катушки, и от всех лампочек включая фару вот и вся проводка. У меня на моцике проводки ваще 4 провода и езжу и не дую что что то может сгореть и ты это будешь долго искать.
Izverg
цитата:А схемы нету на него
Что и в магазине нету????
Стоит 10-20 рублей купи не пожалеешь
