Какие свечи должны стоять на Днепре-11?
Категория: Электрикаtexnolog
Купил себе Днепр-11, первый мой оппозит, выкрутил свечи, чтоб почистить, зазор проверить, а они - разные. Одна - А11, другая - А17В. Книги по мотоциклу у меня нет. Да и вообще я еще чайник. Вот сижу и думаю: какие свечи ставить? Не люблю, когда мотоцикл слеплен кое-как. Хочу, чтобы всё было зашибись.
И какой зазор должен быть? Подскажите, плиз.
Может, у кого-нибудь есть отсканированное "Руководство по использованию мотоциклов ДНЕПР-11 в мирных целях" ? Меня интересуют все величины для настройки узлов мотоцикла. Скажите, где можно скачать.
texnolog
Во! Нашёл в прайс-листе какой-то фирмы:
На ДНЕПР и УРАЛ - свечи А14В (APS), зазор - 0,5 мм.
Монстр
Для любого оппозита рекомендую CHAMPION L87YCE.
Покупай в АККС, что на Донской ул.
Я сезон с ними отъездил, не меняя.
Chase
На http://www.moto.by/oppozit/ зайди. Там по Днепрам много статей.
_dozer
на 11-м днепра свечи с калильным числом 10 или 11.
-SpoiL-
-SpoiL-
прихоиш в магаз и гриш: "Э ТИПА! ОТЕЦ! МНЕ МЛЯ СВЕЧИ НА ДНIПРО И ПОДШИПНИК ПОЛЗУНА НАХ!!!"
texnolog
Спасибо за советы.
Изучил я свою телегу подробнее, оказалось, что свечи - это ещё цветочки: за мотоциклом, походу, не следили вообще, эксплуатировали по-чёрному! Надо менять подшипник переднего колеса, проверить заднее колесо+кардан, прочистить всю систему питания, промыть и поменять масло везде, где оно должно быть. Хорошо, что двигло, зажигание и вся проводка в поряде!
caleb
Если верить книге на Днепр с двиглом форсированным под 76 бензин свечи идут А14В а на двигло сделанное под 93 бензин свечи А17В . Не знаю как у других но у свечей А11 у меня лопался изолятор , когда в дороге нечем было заменить свечу и приходилось ставить что было под рукой
а14(аи76-80)
цитата:Изучил я свою телегу подробнее, оказалось, что свечи - это ещё цветочки: за мотоциклом, походу, не следили вообще, эксплуатировали по-чёрному! Надо менять подшипник переднего колеса, проверить заднее колесо+кардан, прочистить всю систему питания, промыть и поменять масло везде, где оно должно быть.
А ты думал, сразу начнешь ездить и радоваться?:-) На моем пнрвом Днепре мост был сухой( видимо, прежний хозяин так и ездил какое-то время), разбита рулевая колонка, по-уродски переделаны колеса, не считая мелочей. Зато когда брал второй, знал, что проверить:-)
P.S. Будь готов постепенно перебрать почти все. Удачи!
WW
цитата:Книги по мотоциклу у меня нет
А на сайте завода не пробывал посмотреть?
http://www.kmz.com.ua/main.php?f1=_rus/_4_docs/
texnolog
На этом сайте я много раз пробовал что-либо посмотреть, но кроме "Содержания" этой книжки я ничего не увидел. Нажимая на любую ссылку, получаю ответ: "Запрошенный Вами документ отсутствует." Вот так!![]()
Для общения перейдите в наш Мото Форум где вы сможете задать свой вопрос
