sova200
Хочется на вилку от чезета повесить ижевскую машинку...Кто-нибудь делал подобное???Какие варианты и предложения???
Wylde
Смотри главное чтобы сам диск на ступицу стал а остальное - фигня
sova200
С диском проблем нету...ступица заводская,я уже с ней 1 сезон отъездил,а вот как тормозную машинку и стакан вилки соеденить????
umen
Сова а чем тебе старая вилка не нравица?
у тяж вроде орионовская?
Wylde
цитата:С диском проблем нету...ступица заводская,я уже с ней 1 сезон отъездил,а вот как тормозную машинку и стакан вилки соеденить????
Дык там же на правом стакане (относительно водителя) есть ушки креплений...
sova200
umen :у старая вилка от курьера была...ход у неё150,а у чезетовской-ход270мм...
Wylde :У неё крепление под тормозную тягу барабана,оно смотрит вперёд...Можно прям за неё зацепить???А выдержит???Нужно ли делать второе крепление???????
А если машинку за стакан вилки ставить(назад),какие варианты???
Bike
Чем прочнее закрепишь машинку тем лучше.
Предлагаю свой вариант:
В качестве хомутов использовать нижние головки шатунов от машины ( у меня от ваз 2108 ) . Отрезаешь сам шатун болгаркой, и придаешь красивый внешний вид- это лицевая сторона. с др стороны есть очень хороший выступ под сварку- приваривать пластинку (под машинку) по месту. обязательно поставь 2 хомута.
У меня другая проблема- какой диск поставить, ибо колесики маленькие, от ОКИ диск с трудом встает.
Может от скута какого нибудь поставить?
Wylde
Поискай попробуй на фотках байк слётов... Я на оппозит.ру видел туеву хучу фоток с чизовской вилкой и происобаченным суппортом на стакане.
sova200
А неподсажите диаметр нижней головки шатуна от ваза,волги и т.д....может кто знает???Или из чего можно сделать хомут???
qqq
у меня таже проблема
если не дорого выйдет , то я буду заказывать один большой хомут у токаря
а можно еще на тяге сделать тогда хватит и той дырки что под барабан
а из шатунов чето по мойму не очен будет
Ромео
Мучился с подобной проблемой... Потом забил, купил "ижевскую" пневматику, чего и тебе советую, тем более что у нее перья толще, чем на чизе, соответственно, она жестче на скручивание будет.
[Редактировано 10/2/2003 Ромео]
sova200
Для совы и чезетовской вилки за глаза хватит!!!А потом у чезетовской ход гораздо больше...Орионавская мне вилка совсем не катит,ход всего 190...у курьерской которая валяется в гараже,ход 150,и крепления для машинки есть и инсталировать её а раму не надо...
