denisio
один на заднем мосту второй под маслофильтром имеют вид практически круглый
торцовый ключь не схватывает
дявал
газовым
или болгаркой делаеш лыски.
Turist
большая штыковая отвертка упирается в болт и по ней молотком
denisio
для Turist:пробовал яж говорю круглое там уже все особо упирать невочто
а вот газовиком попробую
Ka
да, попкой по-любому
Chep
Если есть доступ к электросварке выреш пластину из металла 2мм, просверли в ней отверстие диаметром круглой головки болта, приложи пластину дыркой на головку и провари, затем, вращая пластину выкручивай болт.
Методика проверена - работает.
для denisio:
цитата:а вот газовиком попробую
Забей!!! Берешь зубило и по методу Turistа.
denisio
для Chep:
такой пока способ знаю но сварки нет
для meehei:
пробовал скользит зубило да и особо не подберешся снизу зубилом и молотком махать
Kudray
там болты алюминиевые. Сварка нужна - аргон или хотяб электрод специальный.
denisio
для Kudray:
какие болты алюминевые
Sadly
Можно подпелить напильником под ключь меньшего размера.
ksvserega
У меня болты железные были (родные), а шайбочка люминевая. Я просто электросваркой приварил поверх гайгу и все открутилось - их же с этой гайкой потом обратно вкрутил. Или болгаркой сточить по бокам шлицы.
Pooh
Есть такая волшебная вещь - экстрактор зовёцца. Сверлишь дырку, вворачиваешь его и фсё легко и красиво вывёртывается. Только экстрактор и сверло соответственного размера брать нада.
