Какой генератор поставить?
Категория: Общие_dozer
На днях обнаружил разряженный в 0 аккумулятор. Внутри что-то пересыпается. Надо менять. Заодно думаю и оборудование перевести с 6 вольт на 12. А теперь вопрос: от какой техники можно поставить 12-и вольтовый генератор (хочется мощи побольше) и где бы найти чертёж переходника для него?
Irokez
Здарова , земляк.
Гдето в конфе описывался
700-ватовый генер, вроде с трахтура какого-то, покапайся.
Насмотри здесь http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=310, http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=205, http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=93, про 700 ваттник http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=92. С НОВЫМ ГОДОМ!!!![]()
Вот вот, эта тема меня будоражит со страшной силой!!!!
skyfox2002
пацаны попробуйте генераторы от тракторов : юмз ,хтз , мощные генераторы и садятся на движ очень хорошо ,единственное ,что нужно переточить вал тракторного под шестеренку родного генератора /это на днепры, barracuda привет !!!/ , через время узнаю подробнее ,отпрнавлю эту тему.
skyfox2002
DD
http://dd59.narod.ru/Ir/10.jpg
ИМХО лучший способ берется родная передняя крышка генера, на укороченный вал садится шкив, генер цепляется на приваренные к раме петли..... И вперед!!!!!
[Редактировано 14/2/2003 DD]
Earl
Если не ошибаюсь к генераторам от трактора (где-то видел статью про 800!!! ваттный генератор) нужно ставить хитрое и очень капризное реле. Чем больше мощность генератора, тем больше нагрузка на двигатель. Не лучше ли поставить 500 ваттный генератор от Урала? Это тот, что со встроенным реле? По-моему его мощности хватит, чтобы всякими там лампочками по уши обвешаться. ![]()
Kannibal
Гы! Проще, дороже, и, например, в Киеве ураловских 500ок не так уж и много...
Но самое главное - а как же потрахаться?! ![]()
Earl
Да... недешево. У нас 500 ваттный стоит около 1800 руб., 300 ваттный - 1200.
А мысль трахаться еще и с генератором меня не возбуждает! ![]()
MYT
По этому поводу я накалапуцал здесь в теме на переделку електрики? поданную этим-же автором
