Какую коничку поставить на одиночку?
Категория: Общиеflyer
Днепровская коробка очень хитрая, между первой и второрой ......
в общем раскрутив двигло на первой (вроде бы не очень) втыкаю вторую и аж сердце кровью... такой хруст (хоть со второй трогайся)!
так вот чтобы немного улучьшть картину я решил поменять коничку (шестеренки менять не хочу - гиморойно), да и стандартная расчитанна под тяжелый моц, а на одиночке и скорость будет выше. и передачи подлиннее. Стандартная стоит №8, есть 9 и 10(по запредельной цене). Есть ли смысл и какую выбрать?
Я себе втиснул 9-тку и доволен до усрачки. Рывок малост исчез, то есть с буксом с места уже не сильно попхнёшь, но скооорость......
flyer
для Barracuda: менять сложно?
Sat
А я вот в раздумьях, хоцца 9-ку, но с другой стороны, а нафиг, я не любитель погонять, но в дальняке легче с 9-кой, вот и не знаю.
samurai
У меня в Днепр 11 встала на место родной практически без проблем (сточил 2 мм алюминия), у знакомого ваще без проблем.
qqq
если смотреть цена качество , то брать 9-ку т.к. ее и поставить легче и стоит дешевле
у меня стоит 10 я ей доволен, но ставить заипалса
а причем тут хруст? с 9 он не уменьшитса
flyer
для qqq:Изменю передаточное число - все передачи станут длиннее, Соответственно меньше будет разница во вращении шестерен 1 и 2 передачи при переключении. Так, чтобы переключатться без хруста, надо включать 2-ю на 10 - 15 км/ч, а так думаю хоть до 30- 40 дотянуть
qqq
ну не знаю на 40-50 еду на 4 передаче(на третьей точно) а ты собираешса на 1ехать 40
zurgen
М-да, развить конечно можно легко, но движок придется раскручивать каждый раз прилично, изображая типа спортбайёк
, зачем так издеваться над движком?
flyer
для qqq:для zurgen:Ну не знаю, я вроде не особенно раскручиваю, по звуку без перегрузок, без надрыва. Да я говорю, только ручку газа трону - уже 40 - безо всяких напрягов (может спидометр доисторический киздит??) Я просто не понимаю, когда включать вторую - проще вообще с нее трогаться тогда
Fater
Запросто можно трогаться и со второй. Так даже прикольнее по ощущениям. На первой я прохожу опасные повороты. Для езды первая пригодна только еще на крутых подъемах
цитата:Для езды первая пригодна только еще на крутых подъемах
Изображали мы как то раз подьем на холм... какая на хрен первая сразу вторая и в путь... я б не сказал что подъем был не крутой (градусов 45 и метров 200), а вот спускаться с этой горы действительно проще было на первой. Первой конечно пользуюсь... так чтоб с места сдвинуть и через 10-15 метров вторую и дальше...
По существу вопроса... девятки в самый раз на 650 кубов. Если речь заводить о 10-ке, то для 750-ти кубовых... Но если случай подвернется, то 10-ку попробую... чЁ думать-то бери обе, ставь 10-ку, если не потяниет, снизь до 9-ки...
merypopins1
Чтото я не догнал - меняете только коничку??????? А какже планетарка? Ониж вроде как парами ставятся бо делаются парами и пока не зацементирована поверхность, то прикатывают одну к другой. А если впереть постороннюю коничку то скорее всего шестерни повылетают очень и очень скоро. ![]()
flyer
Не тут особо не напробуешся: 10-ка то поболе 50 уе, а 9-ка порядка 20, так что наверно возьму 9. тем более при таких отзывах... Спасибо за инфу, мужики!
колесо стандартное? да? ставь 9ку.
flyer
цитата:Чтото я не догнал - меняете только коничку???????
Когда говорят КОНИЧКА имеют ввиду обычно Пару шестерен. А планетарка эта та часть к которой прикручивается большая коническая шестерня.
flyer
Конечно пару! А колесо делаю 18', да с резиной пониже (тоже проще крутить будет)! Только собирать колесо похоже самому придется, стремнооо...
если раньше не собирал, то трашно... а делать начнешь само потекет... там самое главное не собрать, а вывести без яйца и без биений...
el-diablo
половинь коробку
С первой на вторую шо днепр шо урал одна хрень, недалжно быть никакова хруста.
Kannibal
Гы!
У меня та же фигня - до 50 км/ч на первой без проблем, причем двиг на средних оборотах при этом реботает. И с первой сразу на четвертую. 2ю и 3ю вообще почти не пользую. Тупо лапку вниз до упора, потом ввезх... Я реально понимаю, что какая-то там в коробке лажа, но я его уже взял таким, и пока лезть туда не собираюсь.... ![]()
цитата:Я реально понимаю, что какая-то там в коробке лажа, но я его уже взял таким, и пока лезть туда не собираюсь....
лять.. останешься как-нить тока с первой... км. 300-400 до дома... вот прикольно будет... У меня братан прохватил так 300км на третьей (четвертая кончилась...) вот ему весело было... ехать конечно моно, но в руках потом ежики ползают и бензу заливать з#бся...
flyer
для el-diablo:Коробку половинил аж дважды: первый раз поменял оба вала - тотр опе..л, который раньше этим моцом владел от 1 и 2 ничего не оставил (на 1 вообще малого диаметра зубьев не было), жалко только не знал, что шестерни есть другие, да с проблемой хруста никогда не сталкивался, а то только шестерни купил бы! второй раз сектор переключения менял - нетралка не горела (ездить можно, но не могу я,когда что нибудь не работает). Причина хруста проста - неправильно подобрана разница в передаточном отношении между 1 и 2 и исправить это можно либо заменив 2-ю пару шестернями с меньшей разницей в диаметрах (аналогично включению сразу 3, но надо помнить что мотокоробка не авто! - ты в любом случае сначала включаеш 2, а потом 3 и как бы хорошо не работало сцепление, валы все равно крутятся ) или включать вторую через 15 м. или держать сцепел. по полчаса - валы будут крутиться чуть медленнее(у меня скеунд 5-7 надо - очень долго!) или поменять коничку -что и собираюсь сделать.
pomah
А я себе 9-ку на мт-10 ставил, не понравилось, отдал другу.
Тяга здорово упала а скорость не сильно-то и возрасла. А так-как я за скоростями не гоняюсь (60-80 в самый раз) и тагу люблю с низов то 8-ка как-раз по мне.
Но это мое личное мнение.
Filin
Тяга падает незначительно,ускорение тоже,НО на 9-ке 110-120 крейсерская скорость,а на 8-ке издевательство над движком
pomah
Согласен на 8-ке 110-120 издевательство над движком, но меня 60-80 достаточно.
Я люблю неспешно ездить.
cledge
а если собирать на 16 колесе что лучше 8, 9, 10
это уже медленная езда... или ерзанье...
