кардан 1=1+1
Категория: Ходоваяdomenator
Как сделать из двух карданов один,ну в смысле удлинённый?Только чтобы качественно?Моть кто знает ответ на этот вопрос.Один раз сделал-просто сварил два конца вместо-всё,не выдержал.так что жду что-нибудь стоящее.Заранее благодарен.
OleGGA
все же вариант сварки - это не совсем серьезно, слишком нагруженная на кручение деталюха эта, кардан
хотя есть вариант усилить:
-соединить 2 половинки
-обварить
-нафигачить сверху втулку
-обварить и ее
-->на одиночке при спокойной езде должно подержаться немного
но такой вариант неполноценный,
все же кардан надо изготавливать заново. Сталюгу правильную взять, выточить и закалить грамонтно
хотя геммороя с таким вот раскладом немерено(но это по моими меркам)
P.S. попробуй подобрать готовый карданчик, может есть такое?
Deathdoor
Подбираешь трубку с внутренним диаметром как раз что-б концы рапиленного кардана влазили, всталяешь их внутрь её и обвариваешь.
Кстати насколько длинный тебе нужен (полная длина), у меня один такой валяется. Если из Москвы можем сговорится.
domenator
Shumi
цитата:попробуй подобрать готовый карданчик, может есть такое?
Вояжиный например, он длиннее вроде
Izverg
от ЗИЛа рулевая тяга помоему подходит. Длинее намного. Точно не скажу.
