характеристики конденсатора ?
Категория: Электрикаkpect
скоко вольт и ёмкость какая ? в идеальном-наилучшем варианте
просто хочу штатный на чёнить заменить
и модель какая круче ? ну там бумажный али какой .......
вольт вроде ~250 надо
а ёмкость не припомню
_dozer
0.33 mkF, вольт на 300 и выше. модель принципиальной роли не играет.
c 0.33 уменьшится скоростьнарастания напряжения... 0.033 -это уже ближе к телу..
напряжение лучше вольт 600
_dozer
s 0.033 budut obgorat kontakty
для _dozer:они и так обгорают. но 0.3 явно завышенно.
у меня ~0,045 мкФ
мож всётаки поболее поставить
0,3 каких?
не забивай себе голову.
0.033 должен быть.
Кондер стоит просто, чтобы не обгорали контакты. Т.к. из курса ТОЭ известно, что ток в цепи с индуктивностью не может измениться мгновенно. Вот согласно этому закону на разомкнутых контактах прерывателя наводится нехилое напряжения (цепь старается удержать ток на старом значении) и поэтому контакты искрят. А кондер просто забирает в себя энергию (там типа колебательного контура - сложно объяснять) и вместо пробивания контактов, напруга уходит на заряд кондера. Так что увеличение его емкости в большую сторону никакой роли не играет, он просто не будет успевать заряжаться до конца, да и фиг с ним.
Хотя кондер и разряжается через катушку, на искру это сильно не влияет. Когда у меня была механика, я эксперементировал с кондерами. Ставил вообще 0,5 мкФ
Не заметил не ухудшения, ни улучшения характеристик.
MaxLeRoi
А что за кондёр - куда его пхать и нах?
для ZeroForce:только ты не забывай,чем больше емкость кондюка-тем меньшая накопленная энергия катушки уйдет в искру.
а у Креста всё довольно просто- он не написал ,что катушка у него от электронного зажигания , и ток там шпарит раза в 4 больший.....
walera
Лучше всего поставит конденсатор от Волги и всё будет нормально и искра побольше....
для walera:откуда такая инфа? а от камаза не пробовал(он на солярке ),может еще круче будет?
для walera:соори за сарказм,но очень похоже на двух фидошников ,вертящих в руках сожженый i486sx33
один другому:слушай, а если-бы на него не 10 , а 20 вольт подали-бы ,он бы наверное как пентиум работал-бы?
второй: не знаю, но и так хороший значок получился.
дело не в ёмкости кондера .тоесть чем больше емкость кондера -тем меньше мощность искры как на свечах ,так и на контактах... по идее последовательно с кондером должен идти еще и резистор сопротивлением ом 5-10 , скорее всего он "интегрирован" в конденсатор... иначе получали-бы при размыкании затухающие колебания ,а не резкий всплеск напряжения на свечах...вот резюк и нужен ,для уменьшения добротности колебательного контура ,образованного кондером и катушкой.да и с увеличением ёмкости кондера без резюка должно возрасти искрение(энергия индуктивного выброса накопленная в кондера тоже должна куда-то деваться....)
для kpect:нарой обычный кондер от такого-же прерывателя и поставь его... искрение ,которое у тебя было связанно с большим током через контакты , из-за катушки с низким сопротивлением. и никаким кондером ты бы ток через контакты не убрал-бы...единственно можно было-бы тебе предложить установить примитивное электронное зажигание,разгружающее контакты..
схема есть-отпиши на manowar@ipc.ru-вышлю. остальным желающим тоже могу выслать..только не пишите в конфу " и мне вышли !" ,"и мне тоже"... вышлю всем приславшим на почту запрос на эту схему.
Слышь, что то я не въехал в твои размышления. Каким образом кондер отдает энергию в катушку то? Когда контакты прерывателя замкнуты, кондер то зашунтирован, а когда они размыкаются и идет разряд на катушке, он только начинает заряжаться и заряжается как раз тем всплеском напруги, который получается, когда рвется цепь с индуктивностью. Потом контакты прерывателя опять замыкают его накоротко и процесс повторяется.
для ZeroForce:там не написанно ,что кондер отдает энергию в катушку.. как раз наоборот, при размыкании катушка выдает накопленную энергию в кондер.
