Хочу поставить на Урал мост от ВАЗ2106 или ВАЗ2103
Категория: Трансмиссия
Natka
Хочу поставить на Урал (двигатель ВОЛК-750 куб.) мост от ВАЗ2106 или
ВАЗ2103. Как это лучше сделать:
1).Как соединить кардан с коробкой
2).Какой лучше использовать редуктор (с каким передаточным числом) если
диски на 15, резина 15х50
3).Будет ли тяга?
4).Как переделать редуктор (вращение на мотоцикле кардана в противоположную
сторону нежели у автомобиля)
5).Может быть у кого-нибудь есть чертежи или эскизы рамы простого Урала,
переделанного в трайк с мостом от ВАЗ2106 или ВАЗ2103
Второй вопрос:
Ужасный шум шестеренок ГРМ(из-за шестерни генератора).
Что необходимо сделать, чтобы избавиться от шума?
Doza
Слыш, а те не нужен совет как построить гиперпространственную космическую яхту? А то мож ты тоже такую хрень хочеш, а какие числа, будет ли тяга, как переделать то да се не знаеш?
разверни двигатель поставь сверху на мост ..... и ремень или цепь.. вот те и в обратку .. я гдето даж видел тчото подобно .. на фотках .. тока всё равно надо раму варить свою.
_dozer
Тяга будет. С мостом от 2106 аппарат с двигателем "Днепра" ходит под 80, с места по грунту копает обоими колёсами метра полтора, на резине 195 на 14 дюймов. Кардан к коробке соединять надо через ШРУС, резиновую муфту выворачивает.
Если из-за шестерни генератора -- отрегулировать зазор поворотом генератора. ;-)
