KillgodAR
Хотелось бы узнать где реально можно кольца п*здатые купить.Автомобильные под кованные поршня, но по их родной цене , а не за стоимость самого поршня блин, как в мотомагазинах
KillgodAR
Блин никто не поможет что ли.Должон же кто то знать
KillgodAR
портос
А в АВТОмагазинах не пробовал ?
портос
Хотя канешна если утебя поршни - 78 , то придецца поискать , а если - 79 то жигулёвские
KillgodAR
а есть поршня кованные 79?
цитата:Хотя канешна если утебя поршни - 78
попытки найти под 78 для кованных поршней ремонтные, т.е. 78,4 или 78,6 сводятся к нулю. Попытки пристроить на их место от авто на 79 дали след результат: они не ложаться в канаву, т.к. у наших тошина кольца 1,35, а у автошных (тож вроде узких) 1,4. Сижу и думаю, а что проще конаву на кованных поршнях расточить до 1,42 или кольчо сточить до 1,35... Пока сезон решил не трогать. заодно мнения услышать по этому поводу
KillgodAR
KillgodAR
цитата:а есть поршня кованные 79?
только автошные. а там все по статье "установка ВАЗовских поршней на Урал" из МОТО
для stix:
Подскажи в каком номере Мото это было или где можно надыбать статейку.
KillgodAR
Это статья ОППОЗИТ.РУ
Эту статью можно найти здесь: http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=153
KillgodAR
Наверно эта статья а может и нет
для ZeroForce: в ссылку ткни. она и есть
KillgodAR
Может вообще кто ставил выскажите мнения.Я думаю не только мне интересно будет
KillgodAR
А с горшками кстати чего делать то там не написано
для KillgodAR:
дык растачивать до 79
KillgodAR
Я так подумал наверно лучше перегильзовать под ту же вазовскую гильзу
KillgodAR
цитата:Дык расстачивать до 79мм
Да я выразился не правильно.Перегильзовать лучше я думаю и надёжней да и ресурс выше
У нас один перец делает движки так.
Растачивает горшки под 79 мм. жиговские поршни и кольца.
Запрессовывает в головки жиговские направляющие с маслосъемными колпачками.
Ставит другие пружины и клапаны увеличенного диаметра.
Перетачивает кулачки на распредвале.
После этого мощность двигла поднимается кобыл до 45, а Урал с коляской гоняет 170 км/ч (мост девятка) А за работу берет всего 500 руб (без переточки распредвала) не считая запчастей конечно.
ИМХО нафига гильзовать, лишний гимор только. Это потом, когда горшок износится после расточки на 79 мм. тогда единственный выход - гильзовать. А так зачем.
цитата:Перегильзовать лучше я думаю и надёжней да и ресурс выше
ни в коемслучае. просто расточить
для ZeroForce: сведи меня с ним. мой двиг расточить. есть тута одна мысля, понимашь. да и поршневая расходилась уже. я и поболе готов платить
KillgodAR
цитата:ни в коемслучае. просто расточить
Почему не в коем случае????
KillgodAR
Кстати коль о расточке речь пошла, подскажите где в москве можно рассточить горшок друг попросил узнать.
цитата:Почему не в коем случае????
дык размер ст. 78. ремонтная расточка (если не путаю) 78,4 или 78,6. Нулевого (назовем так) ремонта ровно на 79. толшина стенки у Ураличей гильзы уматаца... можешь потом и до 79,4 растачивать смело. т.е. первый ремонт 79-ого. Зачем гимороица с перепрессовкой гильзов?
по Москве ни чего сказать не могу, далеко от нас
портос
для KillgodAR: Есть кованные поршни для урала ,79мм , под жиг. кольца.
Делают их в Лыткарино , это чуть подальше Люберец.
Тел . 552-3427 , фирма "Интеллект-Авто"
А нафига. Если уж растачиваешь под 79 мм. тогда и поршни жиговские надо ставить. А Ураловские калибра 79 наверное стоят немеряно.
для портос: что по цене? или код города дай
А что, жиговские кованые поршни не пойдут?
портос
для stix:блин , это московский телефон ! (095) , 500 руб. - один поршень . Во всяком случая недели две назад брал уних по этой цене , а год назад было в два раза дешевле
ВАЗовская замута очень мозго..на если делать самому,дорога и рискована если кому доверить.
Разница в окончательном весе между Ирбит-ВАЗ 50грамм на пошень в пользу ВАЗа.
С ВАЗовскими поршнями+доработ.клап.голова+9мост,КПП стандарт,распред тоже.140км без напряга,низы
просто ох...льные,уверенный старт со второй передачи,есть небольшой провал в середине 4передачи.
пошёл 3000км тьфу,тьфу,тьфу пока без поблем,зимой разберу и посмотрю.
для портос:для meehei:для ZeroForce: спасибо. теперь врод картинка прорисовывается.
