Колено и маховик
Категория: ДвигательМиша
Купил себе новое колено на Урал, и тут ЖОПА, конический вал колена меньше в диаметре и маховик заимел небольшой люфт.
Всё думаю если обматаю конический вал фольгой, то это поможет убрать люфт?
затягивай от души болтяру маховика!
маховик должен сесть .. а "конус меньшего диаметра" вызывает улыбку. ей богу , вот такую
цитата:затягивай от души болтяру маховика!
Не жопа выйдет по любому,резкий бросок газа на 3-4 передачи и маховик реально сделает пару оборотов вокрут своей оси.
для Миша:
цитата:если обматаю конический вал фольгой
Не, без вариантов.Там трабл в шпонке если маховик люфти на валу то шпонку ему снести как два пальца.Попробуй маховик подобрать,мож на нём отверстие раздолбано.
Миша
Не я закалатил маховик кувалдометром от всей души и болт затенул копетально.
прикрутил сцепление, вставил отвертку между дисками. и на 1-2мм верх вниз ходит.
Чё мне теперь и маховик новый покупать, тогда у меня точно новый двиган будет.
Chep
для Миша: Ты глянь, мож у тебя посадочные места под подшипники раздрочены: задняя крышка коленвала и посадочное место под корпус переднего подшипника, потому, что может сам коленвал гулять вперед - назад.
