Max
Подскажите плз диапазон межосевого расстояние шестерен распредвала-генератора, или просто рабочее межосевое расстояние, лучше для днепра.
Мне надо 500-ватник на касике настроить, а на звук, как ни крути, - хрень получается, думаю может план-шайба неточно выполнена. Поэтому нужно знать диапазон или хотя бы нормальный зазор между шестернями.
Justas
Не знаю, крышку ГРМ скрути, да и посмотри
Max
Где я ее скручу? У меня касик, а нужен урал или днепр.
для Max:расстояние между осью распреда и осью генератора для "Урала"=86,5+0,2мм
второй вопрос зазоры шестерня генератора-шестерня распреда 0,01-0,1мм.Допустимой зазор 0,3мм.
Max
цитата:расстояние между осью распреда и осью генератора
Это расстояние между центрами осей?
А почему такой большой разброс?
цитата:А почему такой большой разброс?
Потомушто мы живем в России.![]()
для Max:
всё просто 0,01-0,1 сборочный стандарт годов так 60-ых,0,3-зазор при котором ещё можно спокойно
возить картошку.
Все осевые размеры идут от центра оси.Просто я тупо написал.
