Количество пружин на клапанах
Категория: ОбщиеVit
Прикупили мы тут с другом два М66, откатались сезон,
решили значится ремонт им дать. Сняли крышки голов и тихо офигели у другана моего клапанных пружин по одной на клапан, а у меня целых две. Полистали Камасутру "Тяжёлые мото. Урал и Днепр" и увидели там большую фигу, посколько сказано там что пружины они есть! а сколько сказанно. Поможите люди добрые!!!
Очень интересно, а может у тебя головы хитрые? Посмотри как они должны работать, возможно один комплект работает на растяжение, а один на сжатие.
Насколько вообще смотрятся на месте эти пружины?
Я так думаю, что сию меру предприняли для ускорения срабатывания клапана.
Может аппарат участвовал в гонках, или двигатель?
Vit
Чисто визуально всё наместе, конструкция такая, одна пружина внутри другой, на шляпках ДВА углубления под пружины.
ЗЫ. Кастати, чел который продал мот что-то там бухтел про спортивную поршневую, может это оно и есть.
Dima
цитата:Чисто визуально всё наместе, конструкция такая, одна пружина внутри другой, на шляпках ДВА углубления под пружины.
Поршневая к клапанам не имеет никакого отношения, а клапанных пружин должно быть две на каждый клапан - одна внутри другой.
odna pruzhina toko na nizhneklapannyh dvizhkah , na vseh ostal'nyh po dve !
Ну вот, посмотри, может у тебя и клапана сами побольше диаметром.
И я бы на твоем месте готовился к сюрпризам типа распреда необычной формы или лишних маслянных каналов.
a prichiom zdes' siurprizy ? jesli vsio normal'no rabotajet to eto jest' Gut
Ashot
Тот кто продал при ремонте поставил одну, а не две пружины. Две пружины - для того, чтобы клапан поворачивался, а не для красоты.
цитата:Две пружины - для того, чтобы клапан поворачивался.
a eto kak ? pervyj raz slyshu .
Pojasni
Ихтиандр
Да по любому две должны быть, иначе при оборотах больше двух тысяч велика вероятность "братания" клапанов друг с другом, а то и с поршнем. Хотя, если по две пружины на клапан, то эта вероятность перебирается на более высокие обороты, но не исчезает. Во всяком случае, в твоей ситуации лучше особо не отжигать.
Угар
2-должно быть...!!!!а так могешь и 4 поставить
Lukich
две пружины работают так, что клапан проворачивается по чуть-чуть в одном направлении, снимая с фасок нагар , то есть не давая ему там образовываться и как бы притираясь к седлу... навиты они для этого в разные стороны
Ashot
RE: Krest. Уже второй раз слышишь.
нехило
