CaveD0G
Мот Урал соло, особенно при наборе скорости он издает странный звук даж не знаю его описать типа хрхрхрхр и не глухой и не звонкий , похож на звук как будто болты с гайками в банке перемешивают, от количества оборотв почти не зависит иногда сам пропадает чаще пропадает если отпустить и опять дать газу, это не КПП точно, менялся моховик, до его замены просто не помню было ли такое .... сцепление нормально выжимается соотвецно это не балт моховика открутился.. или я не прав!?
я с этим взуком проехал порядка 400км и пока что он не менялся ни чаще не реже не становился...
от куда исходит понять не могу...
что это может быть?
и кто может за разумное количество пива подъехать послушать посмотреть?
чем быстрей тем лучше я на выходные хотел на дачу ехать!
я ЮЗАО живу[исправлено 17/7/2002 by CaveD0G]
исходя из того что хрхрхррх могут издавать шестерни(остальное маловероятно), тогда лезть тебе и смотреть шестерни грм, но для начала сними генератор, может его шестерня в комплекте с шест. грм издаёт такой звук
CaveD0G
генератор уже смотрел..... это не он
а долго ли можно проездить если это шестерня грм? и на сколько гиморно ее менять?[исправлено 18/7/2002 by CaveD0G]
Slash
Можно попробовать посмотреть выжимной подшипник сцепления и иже с ним...
У приятеля было нечто подобное...
Да и у меня, похоже, сейчас тоже самое.
CaveD0G
врядли это он, очень врядли....
я коробку менял новая коробка вместе с этим подшипником была....
а звук что со старой коробкой что с новой один и тот же....
легкой жизни ведь никто не обещал?
возможно коленвал люфтит.
один хрен снимать двигло и смотреть, что с ним
Кейв, если при выжиме сцепления появляется повизгивание в момент хрюкания, то может случиться и так, что у тебя разбита задняя втулка распредвала. У меня перед капиталом который я закончил неделю назад, была примерно такая же херня. Но я вышел на это после того как мне не понравился миллиметровый люфт на раздаточной шестерне.
CaveD0G
повизгивания в момент похрюкивания не слышал....
а все таки скольно можно еще ездить с любой из вышеперечисленных неполадок????
ездить то можно,но неизвестно чем всё это может кончиться. на днепре вылетевшим вкладышем заклинило двигло. и это на скорости.хорошо ,что вовремя чел сцепление выжал.а так ездил 2 сезона ,с "повизгиванием ".
кстати, ему пришлось менять картер.
