Колёса и скорость.
Категория: ОбщиеReset
Асалам алейкум!
Вот возьмём к примеру стандартный чутка переделанный Урал (ну типа чёпер наверное).
Что мы имеем в конструкции трансмиссии?
во-первых, оппозитчик-хозяин мота этого не дурак, поэтому колёса поставил поменьше, скажем, 16 дюймов. Во-вторых, денег у него немного, поэтому мост он оставил неизменным. Что он имеет? Не обделённый тяговыми возможностями мотор "рвёт когти с места" и на ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ скорости в 120 км/ч у него (оппозитчика) реально башка кружится от оборотов мотора и рёва коробки. Здесь уменьшенный диаметр колеса накладывается на стандартный мост, т.е. детская болезнь оппозита-одиночки перерастает в преобретённое увечье. Поможет ли здесь пресловутый мост - девятка? Ну, сомневаюсь, он наверное заточен под 19 дюймовые колёса. Существуют ли мосты-десятки и вообще, не лучше ли будет поставить днепровскую КПП с изменённой под одиночку парой шестерен 4й передачи и мост-девятку/десятку?
Да полетит ваш оппозит как птыца, а не потянет как бык, если на то воля Аллаха!
птенец
А таблицу умножения не пробовал популяризировать?![]()
Прочитай программу расчета скорости http://moto.tut.by/oppozit/speed.html там довольно подробно все описано.
TIMIKUS
Судя из этой "програмули", мой Днепр на 9-ом мосте и с 5-ой передачей будет 180 кмч чесать ра рабочих оборотах???
Чёто не верится!!!![]()
Кирил
Девятка на 18 колёса рассчитана![]()
Serjeant
с пятой передачей на мосте-девятке выжимание газа не вызовет никакого прогресса в оборотах движка. Т.е. крутящего момента хватать не будет для дальнейшего разгона. Так что не поедешь ты под 180 км/ч...
RC
А мосты-десятки существуют, а чего-бы им не быть! Вон, на Авиамоторной лежит, пр-во Тольятти.
Izverg
для TIMIKUS:А не подскажешь как сделал 5-ую скорость?
Reset
А ну её эту таблицу умножения... Нах париться с калькулятором, если люди уже ездят и следовательно всё уже посчитано без меня? Конфа ведь для того и существует.
TIMIKUS
Для Izverg :
Да если б я знал!!!
Стоит вместо задней, ручной (ну или ножной справа) переключатель.
Когда буду перебирать всё сфоткаю, измерю и выложу.
Для Serjeant:
Ты не прав.
Я конечно не утверждаю что он у меня 180 едет, НО!:
1. По показаниям Явовского спидометра ехали 140 (он врёт как минимум на 20 кмч)
2. Тогда он был "голый" тоесть без сполеров.
3. Ехали вдвоём.
Mickey
Как мне Вонг объяснил, что если к примеру поставить колесо 16`` и резину импортную, то она высокая, и диаметр колеса получится не намного другим чем те же 19``
TIMIKUS
Для Mickey :
Следовательно, 19 диск+резинка=прибл.21"?
Не спорю, что 16" неплохо смотрится, но высокая резина плохо сказывается на устойчивости!
Я себе оставлю 19" + импортная (Мишелиновская) спортивная (низкопрофильная) резинка. Мне так больше прёт!
Механик
To TIMIKUS
Не бойся, 180 ты не полетишь, т.к. эта программа НЕ рассчитывает МАКСИМАЛНУЮ скорость. Там же есть статья "Мощность и скорость", прочитав которую ты поймешь почему Урал не поедет 180 и для чего нужна программа.
Mickey
Т.е. плохо? ты о каком колесе говоришь? (ширина)
Изя_Райдер
цитата:А мосты-десятки существуют, а чего-бы им не быть! Вон, на Авиамоторной лежит, пр-во Тольятти.
Стоит такая радость 1800р.
TIMIKUS
Для Mickey :
Я о ВЫСОКОЙ резине.
На ней моц в курсовой устойчивости себя ПЛОХО чуствует...
Нужно чтоб ШИРИНА> или = ВЫСОТЕ.
Mickey
ну так в чем проблема?
покупаешь маятник тюнинговый, ставишь в него пипец какое колесо и ездишь. например у вонга такой маятник есть на продажу. (см. конфу продам)
