Консультация по распреду
Категория: ДвигательKudesnik
Товаристчи! Взываю к помощи, потому как сам ужедумать не могу.
Итак.
Есть двигло, котроое достали из заначки и поставили на моц. В каком состоянии работоспособнотси оо было раньше - неизвестно.
итак, двиг заводится только на одном цилиндре, при этом надо открутить гашетку почти до конца - тока так заводится.
Компрессия в норме, кольца новые, клапана притерты грамотно, карбы 68-е новые. проверенные работали хорошо. зажигание тоже в порядке.
все перечисленное переставлено с другого двигла, которое работало как часики пока не вклинило.
СИМПТОМЫ: помимо того что зерово зводится, не глохнет только при открученной гашетке в районе 3 с половиной тысяч оборотов. при сбросе газа глохнет.
Вариант: Когдато до меня был криво вставлен распредвал, в смысле, не совместили риски на шестернях, либо распред стоит неправильный, неподходящий, либо он просто убит. хотя на глаз все открывает закрывает.
кто чего думает?
видимо так и есть
была тут у кореша на днепре проблема
не работал никак один котёл . оказалось что фазы были криво выставлены . говорит что были по меткам , но сдвинув на один зуб всё заработало как часы . видимо криво были метки набиты
Kudesnik
Каким образом поймать правильное положение шестерен при неправильно набитых метках? есть способ?
портос
для Kudesnik:Если есть заведомо "правильный" комплект шестерен , то просто посчитать от паза под шпонку до помеченного зуба.
сверить фазы
в умных книжках есть график по градусам
и особливо в Ремонт Тяж Мото
Kudesnik
Спасибо. седня буду курочить распред.
и внимательно смотреть.. на метки
для Kudesnik:
Легко и просто! Шпонка коленвала выставляется строго вправо, а шпонка распредвала,- сторго в лево!!! (эт при условии, шо ты глядишь на шестерни ГРМ, т.е. смотришь на движок с переди)
Kudesnik
цитата:Легко и просто! Шпонка коленвала выставляется строго вправо, а шпонка распредвала,- сторго в лево!!!
Вот спасибо!
все теперь займусь.. зимой.. ща пока есть на чем передвигаться.
вот.
Спасибо! Дешево и сердито. в смысле все гениальное просто!
