Конус вместо шайбы…
Категория: Карбюраторыkeke
За прошлый сезон поменял около 30 уплотнительных шайб (те которые на игле попловка).
Служат отсилы час, хотя протягивали и до 2-ух дней бывало(твердеют). Так вот в чем
фигня родные ходили на этом же бензине 3 года и хоть бы-шо.Бывало день на открытом
кранике стоял и бензин не тёк. Посмотрел на новых моделях крабов используют иглу с
резиновым конусом на конце вродь по надежней будет. Хочу чё зделать, найти ету иглу
подлиннее, сделать на конце углубления (как на стандартной) и чё, и поставить.
В чём вопрос - можно ли поставить какую-нидь иглу без переделки и не может такое
получится что уровень топлива поменяется и че с етим делать???![]()
VALET
Если игла герметично закрывает клапан и не застревает при открытии-закрытии то можно ставить. Уровень в камере определяется так: при перевёрнутом карбе, шов на поплавке должен быть параллелен плоскости карба. Если нет, то подгибай пластину на поплавке.
