Крепеж у карбюратора…
Категория: КарбюраторыHuk
Вот незадача.Купил К-68,а у них крепление горизонтальное ,а на котлах по диагонали.Как быть подскажите.Переходники вытачивать оч.не хоца,мож есть какой нить выход.Спсбо всем...
ну не хочешь точить переходники - меняй головы. вариантов-то не много.
можешь еще забить, продать карбы и ездить на старых
Pashtet
Продаюцца они,
TIMIKUS
Скока дал?
Лукич
Продаються переходники и стоят они копейки. тока вот незадача какая:
Объясню образно поскольку нет размеров под рукой:
В голове дырка под карб "O" в переходнике "о" , а в карбе "О", мне такая весч не понравилась и взяв дрель с фрезами все сделал как должно быть.
Clown
Согласен.
Только еще столкнулся с тем, что переходники бывают из разных материалов - сталь, алюминий и текстолит (скорее всего самопал).
Текстолит лучше всего - карбы не греются при тонких прокладках.
Сильно притягивать нельзя - переходники гнутся.
Лучше толковые прокладки подобрать - и с герметичностью проблем не будет.
цитата:Текстолит лучше всего - карбы не греются при тонких прокладках
да пускай греются..что им будет-то?
для manowar: бензин нынче дорог.......выкипать будет...
не будет.
для manowar:Предлагаю компромисс:-)будет,но не слишком заметно![]()
когда карбы перегреваются, есть такое особенность- это трудный запуск двигателя, т.к. бензин сильно испаряется.
Havoc
Когда греются - запуск горячий плохой и перебои на средних оборотах бывают .
Havoc
KillgodAR
У меня такая же ерунда была как мотор нагреется хрен заведёшь постоянно подсасывать надо топливо, паранитовую прокладку сделал и всё ок
Huk
Huk
Спасибо всем.Умные вы однако...
стоят на герметике 68-не кипит , горячий заводиться на ура.
