cap
Братцы!!! Пособите советом как закрепить трубу глушака в головке. (Урал 103-10). Вроде мелочь, но задолбался уже ногой пиннать. Може болт через стенку головки ввернуть, а в трубе дырку под него. Иль другие идеи есть?
HammerFall
а возми днепровские патрубки
deredis
У теа наверна крепление к раме раздолбаное, поменяй иль подлечи его тогда всё нормально станет держаться.
либо зажимай патрубки,либо сверли и длинным ,толстым шурупом.
beard_
если у тебя 103.10 выпуска после 90 года то скорее всего глушак один , дак вот там есть крепежик под пружинку на коллекторе .. решает проблему эту замечательно. или хомут забацать и тоже на пружинку.
если 2 глушака то болты наверно как уже сказали выше, либо какую нить прокладку на коллектор .. только из материала, чтоб выдержала ...
Ромео
Сверли, вставляй болт! У меня точна такая же проблема, точна так же решена...
cap
Благодарен всем что откликнулись!
