Сгибка труб
Категория: Общиеkelt
Люди, я знаю сдесь умельцев море, посоветуйте как самому всяческие трубы гнуть так чтоб вмятин не было...Заранее благодарю.
Moralist
ТРубогибом и заполнять трубы песком! Плотненько! Или заливать водой!
GRM
для Moralist: Кстати, а если сначала заполнить песком, а потом залить водой, то еще плотнее будет!
Moralist
Факт!
Кстати к следующему межсезонью будем делать трубогиб! Тока 20 тонник починить надо!
Kudesnik
Мор, фигли его делать! Вон они продаются по 900 рублей сразу с набором оправок для разных диаметров загиба...
kelt
мужики, а в какого типа магазинах они продаются?Я что-то ни разу не видел.
Moralist
Кудесник! ГДЕ?! ПОКАЖИ МНЕ ПАЛЬЦЕМ Я ЕГО ЗАВТРА КУПЛЮ!
granata
Способ 1.
1. Берешь кувалду и каааааааак дашь по трубе - главное по ноге не попасть!
2. Если не получилось с первого раза - повторить операцию!
3. Если попали по ноге звоните 03!
Способ 2.
1. Берешь трубу и начинаешь её бить по каменному или железному столбу, пока не согнешь.
2. Если столб упал на тебя - вызывай МЧС или скорую.
3. Если ты упал размахиваясь на столб - то поставь столб на место
4. Если труба при размахе вылетела из рук - срочно прими меры к немедленной эвакуации, пока 3,14здюлей не наваляли.
Способ 3.
1. Сгибаешь трубу руками.
2. Не получается - иди подкочайся или отдай другу.
3. При невыполнении задачи - забей на этот дело.
Прордолжение следует...
beard_
для granata: смешно
Евгений
Ага и неплохо встретить гайца с подходящими размерами головы
granata
Для Евгения: А лучше целый взвод ! И по их долбанутым головам! Вот и еще один из способов сгибки труб! Зато можно сразу опто
вую партию труб согнуть!
Евгений
для granata:Т ы молодец![]()
Havoc
Granata - Молодец )))
kelt
для Moralist:скажи хоть как делать этот трубогиб, мож чертежи иль схемки какие есть. если не трудно на мыло скинь vetalnn@rambler.ru
Kuzmich
Ну вот здеся у Штирлица вроде как ничего схема выложена можнопопробовать
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=49
Kuzmich
http://oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=49 сори вот так
SMP
В мото Давным давно было: Как, уже сказали песком, лед, пружина (но мне что то не нрравится эта идея), и аккуратно ч/з круглое бревёшко подходящего диаметра - гнёш. Только в принципе, я думаю д. б. большой рычаг.
Сам я не пробовал (попробую этак ч/з неделю), поэтому лучше тренироваться на чём нибудь ненужном, но не гнилом, иначе в месте сильной коррозии будет перегиб!
kelt
Парни, у кого в этом деле есть опыт, поделитесь примудростями, или кто лучше схемку трубогиба предложит... Дело полезное.
Wylde
В идеале, засыпаемый песок должен быть мелким...
DOGGY__B
Берёш швеллер,и автомобильный домкрат,ставишь домкрат на швеллер,концы трубы пивязуешь к швеллеру дубовой верёвкой или толстой проволкой,заполняешь трубу песком,и гнешь домкратом.
Мальборо
Делай из гидравлического домкрата, ролики режи пополам, маленького диаметра можно взять от электродвигателя, ремень куда вставляется. С пазами такая херня...
Krivtz
Засыпаешь речным (мелким) песком под завязку, предварительно забив с одного конца деревянную пробку. Забиваешь другой конец такой же пробкой и, закрепив трубу на импровезированном стапеле, греешь газосваркой до красна место сгиба. Труба гнется руками об упор нужного диаметра. PS: засыпаемый песок должен быть просушен, воды туда лить не надо!
Gouss
цитата:Засыпаешь речным (мелким) песком под завязку, предварительно забив с одного конца деревянную пробку. Забиваешь другой конец такой же пробкой и, закрепив трубу на импровезированном стапеле, греешь газосваркой до красна место сгиба. Труба гнется руками об упор нужного диаметра. PS: засыпаемый песок должен быть просушен, воды туда лить не надо!
Добавлю, после набивки песком и закупорки лучше аккуратно зажать в тисках, нагреть до красна и гнуть руками. Если рычаг уж очень маленький, одень сверху трубу диаметром побольше.
Удачи.![]()
Gouss
Трубогибы действительно продаются в магазинах, где торгуют сантехническими приблудами, сантехника стройматериалы,хоз товары иногда.
Пользовался, достаточно просто.
Gitarero
Не ну мля.....вы на даты то смотрите![]()
А ваще так чёта никто и не сказал.....
Чтобы не было там гармошек всяких и расплющивания на месте сгиба....
То трубы надо гнуть по радиусу который составляет не менее 3-х диаметров трубы....![]()
Вот....
Gouss
цитата:Не ну мля.....вы на даты то смотрите
Сий вопрос насущен и актуален всегда.![]()
Берется конифоль, труба греется и заливается расплавленной конифолью, она застывает и гни на холодную, потом обратный процес и усе.
