Кто ставил карб от ОКИ
Категория: КарбюраторыMikroN
Поделитесь впечатлениями. Как себя мот ведёт (разгон,скорость). Нет ли провалов.Сложно ли поставить?И ваще стоит ли игра свеч?
используй ПОИСК !!!!
MikroN
использавал. Нет тама ни фига про это. Есть про ВАЗ ЗАЗ о про ОКУ НЕТУ!!!!!!!!!
eXpLosiVe
У меня у знакомого стоит на касике показывает себя отлично разгон порезвее стал,вродебы он даже расходу топлива радовался я точно не помню но помойму 6.5 литров на сотку
650run
У моего знакомого стоит на урале. Спросил - говорит расход стал 5-6 литров по трассе и самое главное ногам не мешает.
Ну и ускорение получше- там же ускорилельный насос есть, единственно в мороз завести сложновато.
MikroN
А никто не знает возникают ли какие-нибудь сложности при его установке на мот?Если есть у кого какие ссылки поделитесь плз.
MikroN
Подскажите ещё как он ведёт себя на холостых оборотах.
650run
Ну сложности то понятно - патрубки аль коллектор надо мастерить плюс крепление всего этого, ну тросс газа будет один и то что карб становиться ближе к баку несколько ухудшает скорость наполнения (напор меньше), хотя пока вроде товаришь не жаловался(может скрывает ).
Вот правда как синхронность отстраивать я не очень понимаю.
slavets
А меня волнует вопрос, как этот карб замутить на двигло с электрозапуском, ведь электростартер будет мешаться. Если кто может помочь с решением этой проблемы, и сможет изготовить коллектор буду весьма $$$ презнателен!
Deathdoor
для slavets: Я так понимаю, тут возможно только что-то одно: или карб, или стартер. Хотя есть вариант перевернуть стартер наоброт, чтоб лежал на двигателе.
slavets
для Deathdoor: Или раму разварить так, чтоб карб влез.
Deathdoor
для slavets:
цитата:Или раму разварить так, чтоб карб влез.
это как? Я так понимаю, чтоб карб стоял НАД стартером, но не слишком длинными получатся трубки
650run
Выкинь стартер ))))), мот станет легче на целую полторашку пива.
slavets
для 650run: Ну да. В жару очень по кайфу дёргать кик, и синхронность регулировать тоже милое дело.
для Deathdoor: На обычной раме, если стоит электростартер на коробке, места не хватит между коробкой и баком под оковский карб.
alash
А с какого перепугу разгон станет лучше?
Что, насос реактивную струю даст ?
[Редактировано 11/8/2004 alash]
650run
Ну я то не знаю, это чел говорит что ровней стал без провалов а значит лучше. Но может это его субъективное мнение
Про кик я пошутил конечно, стартер рулит, но по ходу либо карб либо он. Я седня посмотрел, прикинул вроде не лезет...
Шатун
для alash:Я не заметил разницу в разгоне когда у меня стояли 68 карбы с Оковским,который сейчас. Жрет 4,5-5 на трассе. Провалов нет, так их и на 68-х не было. Вумные люди советуют зажигание электронное поставить-типа жрать ещё меньше будет.Так что готовлюсь вовремя сливать лишний бензин.
