Wylde
1)Где находится на КПП лампа нейтрали??? Какой у неё принцип действия???
Никак не могу понять...
2)Можно ли при её отсутствии поставить какой-нить другой девайс чтобы облегчить
обнаружение нетралки...
справа рядом с рычажком у заднего ходу, таблетка такая как сыеча - и есть тот самый датчик.
чет там отходит и цепь толи разымкаетца толи замыкаетца
AVSRLS
Значить так... Предполагается, что это Днепр, ибо у Уралов далеко не у всех есть датчик и соответственно лампа нейтрали. Так вот, на диске переключения (внутри коробки) стоит пружинка в форме галочки, которая при повороте диска в соответствующее положение и замыкается с датчиком (который представляет из себя всего лишь металлический палец).
Вот всего 2 дня назад специально разбирал коробку, чтобы поменять лопнувшую пружинку. Менял вместе с диском. Но теперь все пучком!
Gitarero
для Wylde:
Поставь уральскую кпп .....там вообще нет ни датчика ни лампы
Зато полезный рычажок ручного переключения передач......до упора назад....потом один щелчёк вперёд.....и ты мирно катишься на нейтрали
ээээх
вот чё мне нравится в ураловской коробке , так это рычажок ручного переключения . и его звук
но на ураловских коробках боле не гоняю
Wylde
Замечательно
Shnaps
Да, блин. Меня этот рычажок ручного переключения самого бесил.
