поставил лампу 75/75 светит тусклее чем 45/45
Категория: Электрика
denisio
но если соединить её к акуму то сватит как надо
жопой чую что дело в проводке
надо вешать релюху
целиком перетряхивать проводку ни желания ни возможности нет
вопрос как отделаться 1 релюхой только для света ..
какая релюха и как поствить
читай статьи в "электрика" ,там я описывал подробно
ksvserega
Извини, впадлу рисовать схемку. Смысл в том, чтоб переключателем на руле коммутировать реле, а оно уже включало-выключало лампочку.
На пальца типа вот так:
Берешь автошную релюху дальний-ближний (или 2 абычных), впихиваешь их дето поближе к фаре, или в нее саму если влезет. От штатного гнезда лампы кидаешь провода на управление релюхами (это будет +, второй провод управления реле на массу). От + акума тянешь толстый провод (3-4мм) на реле, таким же проводом подсоединяешь гнездо. Заодно проверь массу на фаре.
denisio
для ksvserega:
понятно
впринципе так и собираюсь
опять у тя там все на полевиках
не везде.
вообщем смысл в том что у тебя куча проводов-соединений -комутаций и тд. при большом токе-больше и на проводах выпадет
для denisio:
ОЧЕНЬ рекомендую поставить хотя бы еще одну - на замок зажигания. Стандартный расчитан на 6А, если мне не изменяет память, а при использовании 75w лампы через него проходит УЖЕ 6.25А только к свету. Приплюсуй зажигание, габариты, поворотники... А реле (даже наши) легко держат >30 А (в зависимости от реле).
PS. А вообще неплохо один раз заморочиться, переделать всю проводку, и затем радоваться жизни.
denisio
для Dragon:
ну морочится надо зимой и в гараже а не летом на улице
для denisio:
Я лично морочился летом в гараже.
Кстати, основной блок собирал дома, сидя в удобном кресле. И если делать все по уму (например обжимать контакты не пассатижами, а обжимкой) и не лениться, то за день-два запросто все сделать можно (все зависит от сложности проводки).
WrongDragon
угу а ещё должна быть нормальная обжмка, нормальные провода и нормальные клемы которые не крошатся
я паяльником прогревел все клемы
но вообще я пришёл в кыводу, что единый комутационный блок ГОРАЗДО технологичнее и проще в монтаже
а управляющий и силовой жгут я наваял всем на зависть
а вот обвязку для блока релюх лепить из проводов это ивращение, я почти докончил, скока я новых слов изобрёл несчитано, не заниамйдесь этой ерундой!
обвязка получилась в виде пространственной конструкции из проводов и колодок под реле, коих там 7, две плоскости перпендикудятные друг другу, стоит торчком (настолько там много проводов, не без гордости говорю, что уложены они очень неплохо)
не стоит оно того!
Единый блок, плюс 2-3 жгута в термоусадках герметичной конструкции (жив буду налеплю мануал как такие штуки делать) - идеал проводки
[Редактировано 22/7/2004 WrongDragon]
denisio
для Dragon:
это я к тому что гаража у меня нет а на улице морочится как то не оч
пока занимаюсь симптоматическим леченим
будет время переваяю проводку на свой лад
а может и продам к ебеням и куплю джап
в воскр замучю реле для света остаольное оставалю как есть
walera1
Братья еще если вольтметром посмотреть между (-) лампы и (-) акумул. то увидите 0.3 - 0.6 вольта!!!!!!!!.
Поэтому мой совет киньте неполенитесь еще и провод от (-) АКБ до точки соеденения лампы с массой.
Я вобще сделал двухпроводную проводку, массу везде проводом притащил. Особенно зажигание (коммутатор до 3 вольт просаживал (импульсно))
Pipl
читаю вот и дивлюсь. Толи я такой тупой, толи вы такие умные. Реле, конденсаторы, еще не пойми какие грязные выражения и ругательства
Мдя. Как у меня усе просто мною сделано много лет назад, без всяких этих ваших конден.., тьфу и не выговоришь.
Все работает однако, тфутфутфу его налево.
для Pipl:пральна... и ваще.. 6 вольт и все такое .
дальше 5 метров то хоть видать?
ksvserega
И не говори. Тут как-то дальний сгорел, так всю дорогу так матерился, хорошо хоть поля вокруг были и народ не слышал - мона было на всю топить, а хрен там, не видно не рожна. Как раньше на 6 вольтах ездили?
Pashtet
Он ночью не ездит :-) и у него один провод от аккума до катушки )))))
для Pipl:
Ну раньше народ вообще бегал с палками и гонял бедных мамонтов. И моцев у них не было. Думаешь, им хорошо было?
Неужели ты действительно думаешь, что проводка образца 196... года это предел совершенства?
