Литье от Ижа назад помогите
Категория: ХодоваяM61
В общих чертах представляю как и что, помогите советом кто занимался данным вопросом
Шило
Спроси у Краснодарцев, там у них один ездиет на ежовских литых колёсьях спереди и ззади
для M61: а в чЁм помочь то ??? отлить или достать? если достать, то "нахрен такой дивайс в жопе моцыля?"
M61
Купить ума много не надо, пара штуцеров за каток. как его туда вперить, а именно что делать с тормознымбарабаном. Расточить под ступицу Ураловскую понятно, а стормозами не очень.
для M61: если я тебя прально понял, то ты хочешь литой ИЖЖОГОВСКИЙ диск припердюлить к Уралею. Видил сей дивайс. Требует доработки во внутрях колеса под Ураловские колодки и оптесывания картера привода. Результат (из виденного): благо накрылась тока крашка картера и мы перцу все кишки из привода переставили за пару часов. Он поехал дальше. А вот еслиб еще и сам картер накрылся.... сей дивайс чреват тем, что не в каждой деревне починишся... Поэтому я тебе и говорил
цитата:"нахрен такой дивайс в жопе моцыля?"
второй пример в пользу типовой комплектухи: едет кадр за тыщу верст. сравается шлицевая в колесе. он в деревню, за 100 р. колесо 1,5 часа и дальше. Если така муть произойдет на таком извращении, то стандартное колесо туда уже н пихнешь. А в какой деревне моно приобресть литое ИЖЖОГОВСКОЕ, да еще обточить перед установкой? Так што лучша взять литое Ураличье и не парить мозги. В любой момент моно обычное поставить
о шет... толкают под руку. поторопился кнопку тыкнуть... ПРОДОЛЖАЮ: Кроме этого ИЖЖОГОВСКОЕ колесо по посадочному размеру узкое. там резина 3,5-18 это максимум. Шире уже уЁ...щно смотрица. А на такой ширине Уралей тож не в кайф жопой виляет. Так что выбирай... из мого потока мыслей...
нет,помогать не буду- не знаю как и на мой взгляд-это извращение...
M61
Понял, спасибо. Вопрос второй где взять литье уралеевское.
для M61: авторынок на Пирогова, К.№51
M61
Ясно, понял,спасибо
для M61:сафсэм забыл. Авторынок на Пирогова это в Екатеринбурге...
M61
Для stix: Тем лучше ближе добираться, можно на выходные слетать. Ближе на 2000 вёрст. Цена катка?
Шило
для stix:для M61: Герр Майор говорит, что на рынке дорого оченно, 27 на закрытие сезоеа приедет Лежнёв и вся Ирбитская братия, надоть у них спросить, мож тама дешевле, исчо Герр Майор сказал, что Кофр сварные колёсья в Ирбите брал по 600, а на рынке оне за косарь зашкаливают
M61
для Шило:Подскажи как этот каток в свечную раму влазит
для Шило:
цитата:Герр Майор говорит
это кто?
для M61: ты б с городом определился...для M61:
цитата:как этот каток в свечную раму влазит
это не каток, это когда три спицы из труб загнутых от обода к ступице идут
цитата:27 на закрытие сезоеа приедет Лежнёв и вся Ирбитская братия, надоть у них спросить, мож тама дешевле
это точно. Им видимо не ВдкаПитьЗемляВаляца предстоит, а коммерческие переговоры на этом закрытии.
Шило
для M61:
цитата:Подскажи как этот каток в свечную раму влазит
как родной, на рынке видел 2 варианта литья для Оппозита - типа звезда и с радиальными литыми спицами аки у Ежа, оба два по всем посадочным апсалютно взаимозаменяемы с родными спицованными колёсьями, сам буду како-нибудь литьё брать, раз на зиму встаю...для stix: Герр Майор - это Яшик, каторый на Днепере ездиет зелёновом, со звездами на баке и с надписью "На Берлин" на коляске
для Шило:
цитата:Герр Майор - это Яшик
пунятно... дык он Майор чтолль? бл... офицырьев в нашем полку ужо много. всем смирняйсь... и-к-к. Сорьки... это пиво хлещет уже через край...
Шило
для stix:Не знаю, какой он майор, но южную Осетию и Чечню (тот самый 101 полк МВД) он прошёл, в соседних домах живём, с децких лет парня знаю...
для Шило: да знаю я что он Мужик. а ГерМаЁррр это ты так его прозвал? или я редко бываю на пятаке?
Шило
для stix:
цитата:а ГерМаЁррр это ты так его прозвал?
- народ его так называет...
mrMorra
Если кому нужны колеса аля литье - обращайтесь. При себе иметь обод, ступицу и рисунок, как надо вваривать "спицы". Биение минимальное. Порядка 0.02 мм
Шило
для mrMorra: Ты город-то назови, а то следовать за выстрелами - это как-то....
mrMorra
для Шило: Сложный вопрос. Регулярно мотаюсь по просторам родины в между Тверю и Тулой, примерно так.
Кстати, цен не помню навскидку, но всяко дешевле килорублиа.
[Редактировано 18/9/2003 mrMorra]
Шило
цитата:Если кому нужны колеса аля литье - обращайтесь. При себе иметь обод, ступицу и рисунок, как надо вваривать "спицы".
Дык, блин, литьё али сварные? Сварные я и сам как-нибудь...
mrMorra
для Шило: Сварные. Вот именно, что "как-нибудь", а мужик профессионал. ![]()
M61
Ксати видел резину 4.00-18, как она?
mrMorra
для M61:
цитата:Ксати видел резину 4.00-18, как она?
Сам видел и спрашивает. ![]()
для M61: если Питерская пашти круглая в разрезе с мелконьким рисунком протектора, то гавно. Вернее ВАТА, т.к. расчитана под вес ИЖжоги
