Viagra payday loans
Установка 500 ваттника
Категория: Электрика
Alexsey
как я понимаю, в 500 ваттник встнроено реле регулятор. И вот в связи с этим назревает вопрос, что делать с РР330? Его же получается надо удалять. В общем как чего и как?
adv
Выкинуть...
Если, конечно, тебе не понадобиться коробочка от него для чего либо полезного....
Alexsey
Выкинуть...
Выкинуть, это хорошо. Но что делать с проводами, которые к нему были подключены?
ALMOR
для Alexsey:Удалить их чёртовой бабушке! К генеру подводишь плюсовой провод от аккума в стандартной схеме он синего цвета! А контрольку подключаешь к выходу контрольной лампочки на генере! вот и весь гемарой
Alexsey
Что всего два провода?!!!! У меня на старый герер там вывода 4 висит. Куда их девать? тоже удалять?
adv
+ на генераторе соединить с + аккумулятора.
При работающем двигателе Генератор от аккумулятора НЕ ОТЦЕПЛЯТЬ!
(У человека со старооскольским зажиганием вылетело и зажигание и стабилизатор в генере.)
Как присоединять контрольную лампу сейчас не помню. Там вроде специальный вывод для нее есть. Если нет -- проблема решается с помощъю 1 диода и 1 резистора в разрыв +-го провода.
Alexsey
Н-да..... Четыре года учился в МАДИ на электрика, а в электрике не бум-бум.... Даа..... Надо сображать по месту....
ALMOR
для Alexsey:Остальные провода идут на реле заряда! Они тебе ненужны так как реле у генера встроенное! (считай что они уже в генере есть! Провода которые шли на "Ш" и на "~" Смело удаляешь или оставляешь их заизалированными на случай поломки 500 ватника чтоба без гемора 150 ватник поставить!
+генера на + акб, ЛК цепляешь на вывод генера и + после замка зажигания.
Alexsey
ЛК
Это что?
ЛампаКонтроля ,к такому-ж выводу на генере и поджключать (ЛК)
Alexsey
угу.... дойду до гаража, попробую че-нить намутить....
вообще "ЛК" можно не подключать , но надо махонький магнит закрепить на роторе. или же разок газануть до 5к оборотов, генер "возбудится" сам , от остаточной намагниченности ротора.
для manowar: а вместо ЛК можно светляк впердолить... (ну не люблю я лампочки)
Deathdoor
для Alexsey:
Вот нужные статьи по пятисотватнику с этого сайта, там есть все ответы.
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=89
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=90
http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=91
[Редактировано 4/8/2004 Deathdoor]
и он благополучно сгорает
надоть резюк 2вт ,200 ом ,а уж паралельно резюку цепочку светляк-резюк 500-900ом.
Alexsey
А на авиамоторке есть шетки, и РР к 500ватнику?
sicura
Переделал я 424 генер, пока очень доволен, как учил Мановар поменял диоды добавил три штуки для питания интегралки запихал саму интегралку от 500 вт под крышку , переделал крепление шетки которая на корпус была, и выкинул вентилятор
все пашет напруга правда почему-то 14 вольт, а на 500 вт была 13.8, ну да ладно в городе как раз
главное тишина-то какая... на своем Волке я такого никогда не слышал, никаких лишних звуков
13 вольт получается на 1100 оборотах
sicura
после того как у меня на 500 вт сломалась ось и шестеренка заклинила всю ГРМ и пришлось менять коленвал.... я вообще не вижу смысла ставить это дерьмо
Alexsey
А у меня другого нету....
sicura
бомба замедленного действия, далеко от дома не отьезжай
Alexsey
для sicura: ну не знаю.... народ вроде ездит, и нормально.
для sicura:кондеры ставил по выходам диодных мостов?
я свой пока не ставил еще.
sicura
нет не ставил уже некогда было ,у меня мк-05 стоит по нему смотрел, вроде ниче получилось и без кондеров
а поднялась напруга я думаю из-за того что на дополнительных диодах падение напряжения больше, чем на основных
Мановар лови идею: в радиодеталях мне показали диодные сборки шотке , два диода с общим анодом, есть и с общим катодом.... на 45 вольт 30 А вот их взять и запаралелить
получиться супер диод практически без потерь
ха , идея !
скажу по секрету-у меня коробочка кд2998 лежит
0,2-0.3 в в потерях при 10 а
sicura
да я такие и поставил, все-таки железные
а если два 2998 в параллель? падение будет 0.1
sicura
те импортные сборочки даже на больший ток чем 2998 а корпус пласмассовый с ухом металлическим как у транзисторов.... и они тоже шотки, вот корпус их мне не понравился там уже плату надо делать что б ноги не поотваливались
для sicura:неа , не будет
теплооотвод хуже в корпуса кт220, а тут -медные болтяры у кд2998.
sicura
отчего же не будет, лично разбирал мощьные блоки питания пятивольтовые, там вообще по 6 штук кд 213 стояло в параллель
для уменьшения тока -не вопрос
это вы о чем?
