люди подскажите по штоку
Категория: ДвигательШарапов
шток уже 5 раз ломается непонимаю
Шарапов
спасибо за советы ребята
M61
Шток который
Между ног?
Конкретно.
Шарапов
а у тебя так когда-нибудь ломался?
Шарапов
шток выжима сцепления (однозначно)
M61
Усли можешь опиши поподробней, как ломался, сколько отхаживал, и т.д. Попробую в башке чёнить смоделировать![]()
Шарапов
ну как как собрал я днепрал заменил сцепление поставил новый шток проехал 200км - сломался шток
снял коробку снова поставил шток снова 200км опять шток сломался (в месте где резинка одета)
и так еще раз
дальше я взял старый советскй шток года так 70-го и поставил плача от злости
пока ездит
суть вопроса- может это изза нессосности или это качество запчастей а?
M61
Может и за сооснсти, По теории вероятности слишком много брака, может быть, но проверь диск сцепленя, его скорей всего колбасит
Шарапов
не там все новое пальцы без выработки выжимной с новья
я просто в недоумении
Шарапов
а может пружины неравномерно сжимаются
Угар
х.з. там может быть пеирвое и самое вероятное бракованный шток....
второе если где резинка ломаетсяч т.е. в самой коровке.....наверно у тя где он садится т.е. где подшипничек такоцй мелкий и грибок.....(неправильно счего то хотя там только в одном проложении ето работает)
а вообще могут и диски хотя врядли........
чтоб быть уверенным что ето не шток возьми шпильку ирбитскую с креплнния цилиндров обтачи и будет нормальныйц шток.
Угар
ик...
barabanoff
Шток гавно, как и половина запчастей, я тут кардан сломал от вояжа, уму не постежимо, а ти говориш шток
Шарапов
да блин, ну ладно закажу шток из титана на всякий случай
Шарапов
КСТАТИ спасибо за совет насчет шпильки от цилиндра
Я тут покумекал малехо и подумал может шток выточить из оси для колеса тоже не ху@ево получиться а?
Alex
да это качество металла, он не ломается а просто съедается, пару раз такое было
точно
M61
для Шарапов:ты патплогический м^дак. Это к штоку из оси
ты на остальные детальки сцепления посмотри, как изнашиваются, вот и получишь ответ. например, рычаг выжима сцепления не по центру ползуна давит, который ходит в донельзя раздроченной дыре крышки коробки, перекос передаётся через подшипник и грибок на шток, кой и ломается в самом слабом месте.
kolodyn
цитата:КСТАТИ спасибо за совет насчет шпильки от цилиндра
Не много не в тему , но у меня из восьми шпилек купленных на авиамоторной лопнули 3,5(у четвёртой резьба сорволась. После смены магазина дефект исчез.
У меня родной шток прошел уже 21 тыс. км. и ничего. А вот в ползуне шарики подшипника выгрызли углубления. Это дело запускать нельзя, иначе шток будет плохо вращаться и ему быстро придут кранты.
Шарапов
да это точно из за грибка он изношеный был сейчас заменил пока работает а качество запчастей просто ужасное
Купили тут поршня для днепра так на них в окнах даже металл неудранный остался
вообщем все приходится дорабатывать напилдометром
для м61 сам такой
Digger
Насчет штока идея:
Распилить его пополам нах#й и между половинками вставить шарик как на явах
и что это даст
Птица
запчасти надо покупать настоящие, уральские, изготовленные на ИМЗ. а не где-то в подвале неизвестном. следите за качеством того ,за что платите деньги. мысль по поводу смены магазина очень трезвая
у нас тоже ломался шток и шпильки, буквально в руках. вопрос решили (см. выше)
для Птица:ты у шт спроси, кто из шарапофф
Kudray
для птицы а где продают родные детали в Москве? На Ивана Бабушкина? Так там этих деталей кот насрал.... А в Соколах (в подвале) полное Г, да и на Авиамоторной через раз.
