Люфт в кардане
Категория: ТрансмиссияStefhan
Блин умный черт , за умный типа парит, что не должно быть люфта на кардане если его критишь во круг оси типа он должен быть без врашений.
Но очему он тогда молчит когда у его новенькой 2110 стуканул двигла после 60000 км при хорошем уходе.
Воще по идеи люфтт может присутствовать или пора лезть в кардан ?
может. но лучше разобрать и сменить подшипники.
у тебя в кардене ведь? не в мосту?
Doza
Ващето, если есть осевой люфт кардана, то это может быть признаком того, что разбиты болты которые соединяют планетарку и шлицевую (та на которую надевается колесо). Их там 8 штук. Когда я (3 года назад это было) снял мост из старого отцовского касика, и одной рукой зафиксировал шлицевую, а другой повращал кардан, то там был довольно большой люфт. Умные лоди посоветовали срочно разобрать мос. Разобрал. Оказалось что болтов там практически нет!!! Тоисть они то были, но в ужасном состоянии.
в самом карданном шарнире не должно быть, а так он все равно есть - в шлицах, в мосту...
