масло угарает за 15 км.
Категория: Начинающим
max_iva
Не пойму в чем дело? поршневые и маслосъемные кольца поменял, направляющие клапанов в головках заменил вазовскими с колпачками, а масло уходит за 15 км на пол уровня (правый котел дымит сизым пока холодный), правая свеча в бахроме, грешу на уплотнительную прокладку между цилиндром и головой или может нарушена плоскость головы? подскажите была ли у кого нибудь такая неисправность? и как это все лечить?
Zakonnik
А цилиндры живые? Точно проверял ? А обкатка? в период обкатки повышенный расход масла, и проч. положен. но чтоб за 15 км. Ты двиг не на герметик собирал? А то есть любители, намажут им стык цилиндра с картером, а его в маслосливную трубку выдавит и п...ц - масло то с головки не сливается и дым и проч. И вообсче не через прокладки ли текет?
для max_iva:
Ты б эту хрень сразу увидел,не плотное прилегание головы вызывает пробой прокладки.М-63 любит выбрасовать масло через сапун при чём,компрессия и остальное в норме.
Ты масло провиряешь когда?Если сразу как глушиш то масло не успевает собраться
свин
Живы ли цилиндры? если цилиндр разношен, то замена колец бессмысленна. Зазор в замке кольца от 0,2 мм до (ремонтный предел) 1,5 мм. так же можно проверить на бочкообразность. зазор должен быть равномерным на всей глубине цилиндра. И замена втулок ничего не даст если изношен стержень клапана, проверяй зазор(я его на вскидку не помню но эта инфа есть в литературе)
terrax
Посмотри что у тебя с сапуном... как прилегает... потому как действительно может быть износ и люфтит тада будет выбрасывать масло через сапун...
max_iva
для Zakonnik:на герметик собирал только алюминиевую прокладку дымящего цилиндра и то после того как заметил угар масла, масло нормально сливается.
Я снимал обе алюминиевые прокладки между головой и цилиндром и заметил, что (головы я затягивал примерно одинаково по силе) оттиски на прокладках в районе сливного маслоканала глубина оттисков разная (на том который дымит меньше)
Мотак по швам не течет точно.
[Редактировано 20/3/2004 max_iva]
Zakonnik
Все равно на герметик... Можно попробовать поронитовые прокладки.
Zakonnik
а это вообще чуть не ко всем Уралам относится.
borik
Что за масло пользуем ?
для Zakonnik:
Да не все об этом знают
max_iva
для borik: обычное 20W-50
для meehei: масло проверяю минуты через две после остановки. думаю этого достаточно чтобы оно стекло. (и не надо надо мной стибаться по этому поводу)
